Old 25-06-2007, 22:22
Auke's Avatar
Auke Auke is offline
Default JB motor slaat af....... opgelost tank zat vol troep
Ik heb een 1.6 golfje uit 83 gekocht heb op de site van de rdw gezien dat ie al 6 jaar niet meer gekeurd is..... .
De motor start wel en blijft ook gewoon stationair lopen.
MAAR als ik er mee ga rijden dan slaat ie na ongeveer 500 tot 1000 meter af.
Ik rij dan gewoon constant. Hij slaat niet meer aan als ik m in de vernelling laat staan en als ik m daarna wil starten doet ie dat ook niet.
Ik heb de rotor en verdeelkap vervangen.
er komt een piepend geluid vrij bij het starten als ie niet aanslaat is dit goed te horen?
Ik heb me laten vertellen dat de kontakt punten en de bougies zijn vervangen.
Hij loopt zowiezo niet mooi regelmatig dus zou afgesteld moeten worden.
Hoop dat t verhaal niet te langdradig is
Kent iemand deze auto trouwens dan hoor ik er graag wat over het kenteken is jv-71-kj
Old 26-06-2007, 06:34
crazy richard crazy richard is offline
vacuum slangetjes checken of die goed zitten was bij mij ook een drama
en zeker af laten stellen misschien staat de ontsteking verkeerd
denk dat dat het misschien is de ontsteking ..maar zou natuurlijk ook wat anders kunnne zijn , maar ik zou dat als eerste checken dat die goed staat
Old 26-06-2007, 11:18
Siem's Avatar
Siem Siem is offline
Is het een motor met carb?
Ik heb het met mijn vorige golf 1 ook gehad, lang zoeken. Het bleek de carb te zijn die stuk was. Komt niet vaak voor maar je kunt het altijd even controleren. Als je teminste er een carb op hebt zitten
Groetjes
_________________
Golf 3
VW Haaksbergen
Old 26-06-2007, 11:23
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
Het is trouwens een 1.5, en ja...een JB motor is een carburateur motor.
Klinkt mij meer als een benzineprobleem: benzinepomp slechte/geen opbrengst? hangende vlotter?
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Old 26-06-2007, 13:06
Ralph's Avatar
Ralph Ralph is offline
Haal maar eens de rubber ring uit je tankdop, dat wil ook wel eens helpen !!!
Porsche Macan ‘21
Transporter T6.1 ‘21
Old 26-06-2007, 15:47
Auke's Avatar
Bedankt voor de reacties ik heb nog een jb blok staan met carb die wel goed draait zal de carb ff overzetten hebben we dat uit de wereld.
Rubber ring uit de tankdop? gaat ie dan niet lekken? Ze zitten er bij de andere 2 golfjes ook nog in en deze hebben geen probleem?
Hoe zit t dan met de 1.6 die op het blok staat?
Unive zei mij ook al dat t een 1.5 moet zijn. Had ik weer is geen gelijk
Old 26-06-2007, 16:12
Der Typ Siebzehn's Avatar
van die 1,6 op de kop moet je je niets van aantrekken, de "JB" is idd een 1,5L
Old 26-06-2007, 16:21
Auke's Avatar
Oke weet ik dat dus ook weer............en ik maar denken dat ik 2 1.6 had staan
Old 26-06-2007, 16:31
je bent niet de enigste, zijn er zoveel die dat denken! Geen wonder, die 1,6 op de cilinderkop is ook verwarrend!
Old 26-06-2007, 16:52
Golf_1_gts's Avatar
Enige...
Old 26-06-2007, 18:45
Auke's Avatar
Ik ga m morgen maar ff schorsen kan ik rustig verder zoeken zonder de rdw in mn nek te hijgen ivm apk voor de tips
Brandstofpomp getest lijkt t goed te doen.
Old 26-06-2007, 20:08
Sjoes 85
blaas je benzineleiding tussen benzinefilter onder de motorkap en je tank eens door.
zat bij mij verstops, viel; ie ook de hele tijd uit (niet gek zonder benzine)..
groeten!
Old 26-06-2007, 20:49
Auke's Avatar
Ik heb de brandsof pomp getest door m af te koppelen van de carb en vervolgens te starten en er kwam met elke slag van de startmotor benzine uit.
Naar mijn idee is dat het probleem niet hoopte er namelijk wel een beetje op
Old 26-06-2007, 21:02
martiepartie's Avatar
leidingen naar de tank even doorblazen met persluch.. Misschien dat er vuil in de leidingen zit of juist voor de uitgang van de tank. Wil nog wel eens gebeuren als de auto lang stil heeft gestaan.
Alle sedimenten zakken dan naar de bodem.
Zit er trouwens ook 6 jaar oude benzine in?? Dat helpt ook niet echt namelijk..
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 26-06-2007, 21:35
Originally Posted by Golf_1_gts
Enige...
Gotcha!
Old 27-06-2007, 10:55
dakeraf dakeraf is offline
ff kijken of er met het contact aan stroom op je afslagklep staat die zit in je carburateur.
loopt dan namelijk wel stationair maar slaat af als je gasgeeft of de motor warmer wordt
Old 27-06-2007, 13:23
Ralph's Avatar
In je tankdop zit een ontluchting. Als deze verstopt zit wordt je tank vacuum gezogen.
Op deze mannier krijgt de brandstofpomp na een aantal meters geen brandstof meer uit de tank.
Als je de rubber ring uit de dop haalt omzeil je dit probleem.
Lekken doet hij dan niet.
Helaas heb ik ook ooit met dit probleem gezeten.
Succes.
Porsche Macan ‘21
Old 27-06-2007, 17:57
Auke's Avatar
Thumbs up wederom ben ik erg blij met alle reacties
Dit heb ik tot nog toe gedaan:
-rotor en verdeelkap
-carb omgewisseld
-andere brandstofpomp
-vacuum slangetjes nagelopen
-bougie en bobine kabel vernieuwd
-nieuw luchtfilter
-rubber ring verwijderd
bij verkoop is verteld dat er:
-een nieuwe tank onder zit
-een nieuwe vulslang
-nieuwe tankdop
-nieuwe kontaktpunten
dit lijkt inderdaad zo te zijn
Old 27-06-2007, 18:09
Auke's Avatar
er zit stroom op de omloopafslagklep (helaas)
Old 27-06-2007, 18:17
Auke's Avatar
Ik heb er zelf 5 liter benzine bij gedaan.
Hoe lang de rest er in zat weet ik niet.
Weet ook niet wanneer die nieuwe tank er onder is gekomen....mischien wel in 1990....
