Old 26-06-2007, 17:14
Default Welke spoorverbreders ?
Ik wil voor mijn Jetta spoorverbreders gaan kopen/ bestellen.
Het is de bedoeling dat elk wiel ongeveer 10-15 mm naar buiten gaat komen.
Nu worden er verschillende soorten aangeboden van diverse materialen en merken.
Wat zijn de ervaringen met spoorverbreders en welk soort is aan te raden/ waar te verkrijgen ?
www.subdubbers.nl
Subdubbers ook op facebook !
Old 26-06-2007, 17:20
zou in iedergaval gaan voor een setje met centreer rand !
qua merken kan ik je niet helpen !
gr. Martijn
Golf 4 variant (tzt on air )
Old 26-06-2007, 17:34
classicline's Avatar
Als je alleen ringen er tussen doet maakt het merk niet zoveel uit.
Als je het systeem neemt net als adaptoren dus dat je ze erop vast schroeft
dan zou ik SCC nemen.
www.ultralow.nl
www.bdclean.nl
Old 26-06-2007, 19:33
Ik hoef niet zulke brede, dus kan dan toch gewoon ringen nemen ?
www.subdubbers.nl
Old 26-06-2007, 19:35
Jazzblue's Avatar
Jazzblue Jazzblue is offline
Ik kan heel misschien aan H&R spoorverbreders komen voor een mooi prijsje weet alleen niet of het er 2 of 4 zijn en om welke maat het precies gaat. Stuur maar een PB als je geinteresseerd ben.
Old 26-06-2007, 19:43
1cm kun je idd gewoon ringen nemen.
ff iets langere bouten is wel aan te raden.
als je breder als 1cm gaat kan het nog wel met ringen maar
had ik zelf denk ik wel de andere versie genomen.
moet natuurlijk wel veilig blijven..
www.ultralow.nl
www.bdclean.nl
Old 26-06-2007, 20:11
Bas's Avatar
Bas Bas is offline
Send a message via MSN to Bas
Waarom is dat eigenlijk? Bij 1cm spoorverbreders ben je je centrering op de naaf of trommel toch al kwijt?
Old 26-06-2007, 20:31
Daar heb je gelijk in bij de meeste spoorverbreders wel.
(had ik ff niet aan gedacht)
Ik heb hier een setje spoorverbreders (ik geloof H&R) die zijn gewoon
passend voor een golf en heb je geen centreerring nodig.
en zulke moet je dan hebben. dus niet de hele goedkope van een tientje.
Maar als je breder gaat vind ik het persoonlijk wat veiliger als je ze op de naaf schroeft en is ook makkelijker als je eens een bandje moet wisselen.
en met de APK mogen geloof ik gewone spoorverbreders niet en de geschroefde zeker weten wel.
alleen zijn die pas vanaf 12 mm te krijgen en een stukje duurder.
www.ultralow.nl
www.bdclean.nl
Old 23-08-2007, 20:54
JurjenV's Avatar
JurjenV JurjenV is offline
Even een trapje, maar zijn langere bouten beslist nodig? Als je t/m 1cm verbreed valt dat wel mee toch?
Old 24-08-2007, 06:57
Black Devil's Avatar
Zeker doen, PB me exact wat je nodig hebt aan verbreders. Heb een aantal sets op voorraad.
Golf 3 VR6 3.0 Compressor
Golf 1 1.3 Carburateurs
Golf Rallye
Dailys:
Phaeton W12 & T5GP California
Old 09-09-2007, 09:02
Denner's Avatar
Denner Denner is offline
Send a message via MSN to Denner
Alleen spoorverbreders moet je er wel afhalen toch voor de APK?
Groeten Denner!
Old 02-01-2008, 22:02
JurjenV's Avatar
Even een trapje, spoorverbreders 5 mm gewone bevestiging, geen extra bouten, is dat afkeur? Dus maw, moet ik ze er even afhalen?
Old 03-01-2008, 00:04
Rinus66's Avatar
Rinus66 Rinus66 is offline
Nee hoor.
88 cabrio 2.0
83 golf gl 1.5
Old 03-01-2008, 08:03
JurjenV's Avatar
Mag dat wel dan?
