Old 27-06-2007, 19:03
BusT2b's Avatar
BusT2b BusT2b is offline
Default technisch probleem T2b - vreemd geluid
Dag VW'ers
Een technisch vraagje over een T2b uit '76 met 2 liter motor.
Als de motor gewoon stationair draait, hoor ik sinds enkele dagen een vreemd schurend geluid. Het klinkt net als een riem die te los of te droog loopt op een poelie, maar dat is het dus niet. De riem die de alternator aandrijft is netjes gespannen en maakt geen geluid. Je hoort het geluid zelfs bijna niet als je achter de bus zit met de motorkap open.
Je hoort het wel heel erg als je naast de bus staat, ter hoogte van de achterwielen.
Nog iets: het geluid is er dus als de motor stationair draait. Als ik rijd, en gas geef (de motor belast dus) is het er niet. Als ik de gas los, maar niet ontkoppel, is het er weer wel.
Iemand een idee wat het zou kunnen zijn? Shoot me!
En alvast bedankt, he!
Old 28-06-2007, 22:03
dekota dekota is offline
Bij mij was dit ook het geval. Versnellingsbak vervangen.
Versnellingsbak lagers hebben spelling.
Als er geen vermogen op de bak staat staan ze los. Als er vermogen op gezet worden de assen in de lagers gedrukt en geluid weg?
Jeroen
Old 29-06-2007, 08:46
martin's Avatar
martin martin is offline
KLinkt als een druklager
VW T2b-2.0
VW Golf GTI mkI (1600 EG)
VW Golf GTI mkII
Old 29-06-2007, 09:05
Chr-ome Weber's Avatar
Zou ik ook zeggen, maar ken toch testen als je stationair loopt en je trapt de koppeling in.
Golf 1 1980 1.6 gti webers.
Golf 2 1984 1.6 automatic.
Golf 2 1987 2.8 vr6.
Passat 1978 1.6 automatic.
Passat 1998 1.8T variant.
www.vwclubparkstad.nl
Old 30-06-2007, 11:13
BusT2b's Avatar
Hoe kun je dat dan testen? Het geluid blijft hetzelfde, of ik de ontkoppeling nu intrap of niet... Is het dan de druklager?
Old 08-07-2007, 10:20
skark1 skark1 is offline
Send a message via MSN to skark1
Ik vermoed dat het je startmotor of het startmotor busje versleten is! Had hetzelfde euvel en na twee keer blokkie eruit kwam ik erachter!
http://topoldtimers.com
Old 10-07-2007, 09:13
BusT2b's Avatar
Het wordt alsmaar vreemder... Ik ben eens onder de bus gaan staan (in een smeerput) met de motor draaiend. Aan de versnellingsbak of de ontkoppeling is er niets te horen, maar het geluid komt van de linker warmtewisselaar. Kan het dat de uitlaat binnenin die warmtewisselaar lek is en dat daar dat rare geluid vandaan komt?
Old 11-07-2007, 21:58
stijn01 stijn01 is offline
Smile
zit er niks in de aanjager?, aan de achterkant van de dynamo dus
heb er eens blad in gehad, was ook een vreemd geluid.
gr leo
Old 22-07-2007, 22:58
sjef sjef is offline
gr leo
Stijn, hij zegt dat hij een 2 liter heeft dus hij heeft geen koelven achter de dynamo
Old 23-07-2007, 09:34
VWrijder's Avatar
VWrijder VWrijder is offline
Send a message via MSN to VWrijder
Eehm.... komt het niet uit je linker cilinderkop?
hoog (bn.)
1 reikend tot of zich bevindend op een punt dat naar verhouding ver boven het referentiepunt ligt <=> laag
