Old 04-07-2007, 15:10
maartenunplukt's Avatar
Default Temp Sensor Jetta 2
Voor mijn 1.8i 8v ben ik op zoek naar een temp sensor. Hij zit niet in de radiator maar bij het blok, naast de temperatuursensor die informatie naar het dashboard stuurt.
De vag code is 043 906 163A,
Ik ben net langs de dealer geweest maar die vraagt er 88 euro voor en bij Brezan kunnen ze niks vinden. Ik weet niet of hier iemand nog wat heeft liggen, en hopenlijk wat goedkoper?
Ik zal later miss nog wel fotootje bijvoegen voor duidelijkheid
Old 05-07-2007, 08:12
AryX's Avatar
AryX AryX is offline
Send a message via MSN to AryX
geef je kenteken eens zodat ik de precieze technische info van je auto heb dan ga ik eens voor je op zoek
http://www.cartuningsociety.com
Volkswagen Polo II Coupé 1990
Volkswagen Polo IIF Coupé 1994
Volkswagen Jetta II 1.6 Automaat 1987
Seat Exeo TSI 2011
Old 05-07-2007, 17:02
Als ie hetzelfde is als op een 53kW 1.6 mag je hem er uit komen schroeven, gratisj.
Old 05-07-2007, 22:18
geen idee, kan je niet even kijken, of is dat die kar die door die paupers gesloopt is? K bedoel dat ding kan je per enveloppie wel opsturen
Old 06-07-2007, 16:12
Het blok staat in Driebergen en het is het blok dat eerst in de grijze Golf zat. Het staat al een tijdje in de schuur omdat ik toen in de Golf een ander blok heb gehangen.
Old 06-07-2007, 22:20
zit ie niet in .............
Old 11-07-2007, 12:04
Ik zoek het ding nu met spoed!
Zal zometeen ff nog wat foto's skieten!
Old 11-07-2007, 14:37
Old 11-07-2007, 16:29
die heb ik van eenGTI liggen heb je een nr?
Old 11-07-2007, 16:44
De motor is een 1.8i 8v GX
Old 11-07-2007, 19:42
die ik heb is nr 0280130214
GTI 8v motorcode DX/EV
is ook bruin en zit op de zelfde plek
Old 11-07-2007, 20:13
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
Die dingen zijn gewoon bij de dealer te krijgen Waarschijnlijk wel duurder dan op een sloop, maar je bent wel meteen geholpen
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 11-07-2007, 20:31
Ook zoals op het plaatje uit het handboek een lange dunne sensor eronderaan? Dan moet het volgens mij gewoon kunnen werken. Een GX is toch niks anders dan een geknepen DX?
Miss iemand anders hier die het weet?
En wat vraag je ervoor? (mag via PM hoor )
Old 11-07-2007, 20:32
Old 14-07-2007, 14:34
pakje komt eraan
