Old 16-07-2007, 19:36
vwmaniak vwmaniak is offline
Default 89 1.8 16V ombouwen naar 45'er weber carbs
Hallo daar, ben bezig mijn wolfsburg edition 16V op te bouwen en wil er 45'er webers op zetten.
Wie heeft hier ervaring mee?
Als je de carbs koopt met een sproeier setting voor de 16V, moet er dan nog afgesteld worden, of loopt ie dan zonder meer goed? Hoge druk benzine pomp voor injectie zeker niet te gebruiken voor webers.
Zijn er nog andere haken en ogen?
Zijn er bedrijven waar ik evt. terecht kan voor de aanschaf / afstelling van de webers?
Iedere info welkom.
Thanks!
Old 16-07-2007, 20:09
Gebruik de search even, er zijn je al velen voor gegaan hiermee. Je zult er waarschijnlijk al een heel end mee komen.
En welkom... dinges.
Old 16-07-2007, 20:13
M v D's Avatar
M v D M v D is offline
Ik heb dat ook eens gedaan als project.
De carbs moeten na montage zeker weten nog afgesteld worden voor het beste resultaat.
Je moet de originele brandstofpomp verwijderen en een brandstofpompje monteren die maximaal 0,35 bar druk levert. Anders krijg je o.a. problemen met het brandstofniveau in de vlotterkamer.
Verder is een spaghettispruitstuk aan te raden zodat elke cilinder exact dezelfde uitlaatdruk heeft. Dit vergemakkelijkt het synchroniseren van de beide Webers. Verder moet de originele ontsteking vervangen worden door één met mechanische vervroeging.
Ik ben naar Freddy Cane (www.freddycane.com/) in Gorredijk gegaan voor het afstellen. Dit beviel goed maar er zijn uiteraard veel meer mensen die dit voor je kunnen doen.
Old 16-07-2007, 20:45
Larsv5's Avatar
Larsv5 Larsv5 is offline
Als je intresse hebt in een klaar gemaakte cilinder kop door Erik de Leeuw, dan kan ik misschien iets voor je betekenen. Laat maar weten.
Suc7 met de ombouw, ben erg benieuwd.
Gr Lars
Dodge RAM 1500
