Old 18-07-2007, 15:02
Maarten's Avatar
Maarten Maarten is offline
Send a message via MSN to Maarten
Default 1.6TD delen (dikke downpipe)
Uitlaatspruitstuk 1.6TD €25,-
63mm verzinkte downpipe 1.6TD €150,- (T3/K24 spoelt als een bezetene met deze pijp) past op de originele uitlaatkom met 2 klemmen. Alleen de bocht moet je iets korter maken.
Verder heb ik diverse 1.6D/TD's gesloopt dus mocht je iets kleins zoeken (injectoren/leidingen/hoelwaterbuizen ed heb ik zo liggen)
Audi A4 Avant TDI werkpaard
VW Passat LS '74 1.8 Weber hobbypaard
Renault Twingo @ LPG-G3 Cheap-o-paard
- Build to go, not to show -
Old 18-07-2007, 19:43
Ice_in_Polo_2 Ice_in_Polo_2 is offline
Send a message via MSN to Ice_in_Polo_2
past die sachs koppeling ook op een mk3 tdi 02A bak?
past dat uitlaatspruitstuk van 1.6td ook op 1.9td?
zoja dan neem ik dat en de downpipe ook
of past de downpipe ook zo op mijn 1.9 uitlaat collector?
Old 18-07-2007, 20:03
Maarten's Avatar
Die koppeling is 226mm dus die past wel.
Uitlaatspruitstuk 1.6 en 1.9Td zijn hetzelfde, maakt dus weinig uit.
De downpipe heeft een komaansluiting voor de rest van de uitlaat, golf/jetta/caddy mk1 style dus.
Old 18-07-2007, 20:05
past die op een k14 in een golf3?
heb je een foto van de downpipe?
is de drukgroep ook van sachs?
is die sachs koppeling sterker dan een gewone vw?
Old 19-07-2007, 00:24
drukgroep, koppeling en vliegwiel worden zondag door mij opgehaald.
Old 19-07-2007, 08:15
Maarten's Avatar
Nog onverzinkt naast een originele:
Verzinkt op een K24 turbo:
Old 22-07-2007, 22:32
Maarten's Avatar
Koppelingset is weg.
