Old 18-07-2007, 17:09
Lightbulb Handremkabel
Luitjes,
Ik ben even bezig om de achteras weer te monteren, maar nou stuit ik op een klein probleempje waar jullie me wel even bij kunnen helpen.
De handremkabels lopen een beide kanten richting de trommels, en zitten
ongveer halverwege door een soort van beugeltje/draadje hoe je het noemen wil. Die dingetjes moeten ergens tussen geschroefd worden met de 2 uiteinden, maar ik kan het me niet echt meer herinneren, en de foto's die ik
gemaakt heb geven ook niet veel duidelijkheid.
Mijn vraag: Wie kan me vertellen waar die dingen tussenkomen, of wie heeft
er een tekening van of wie wil er even een foto van posten ????
Alvast hartelijk dank.
Groeten,
LRR
Old 18-07-2007, 17:25
karretje's Avatar
karretje karretje is offline
Hey,
Die komen tussen de bev,punten van je achteras aan de steunen waar je rubbers tussen zitten.
Die zitten weer aan de carroserie gemonteerd met twee moeren,kan niet missen..
Old 18-07-2007, 20:39
He Karretje,
Ja, ik begrijp wat je bedoeld !!
Dank je voor de reactie
Topic mag wel dicht !!
Groeten,
LRR
Old 28-09-2015, 07:19
Marco R29's Avatar
Marco R29 Marco R29 is offline
Wellicht een iets wat ouder topic, maar heeft iemand misschien een tekening of foto van hoe dit precies zit? Ik heb er van het weekend naar staan kijken, en beugeltjes op allerlei manieren geprobeerd ergens tussen te zetten, maar kwam er niet uit.
Wellicht dat ik de handremkabels L en R omgedraaid heb, en dat het beugeltje nu verkeerd om zit waardoor het niet lukt. Of maakt dat niet uit?
Iemand die me kan verlossen?
Bij voorbaat dank alweer!
Golf MK1 '78 - Inarisilber
Old 28-09-2015, 12:12
yuli's Avatar
yuli yuli is offline
Wat lukt nu precies niet? Ik heb het idee dat je een ander probleem hebt dan waar TS destijds had.
Die houdertjes waar je handremkabel in hangt / doorheen gaan, krijg je er niet "achteraf" ingeschoven als de achteras gemonteerd is mijn ervaring.
Als je er niet teveel werk aan wil hebben kun je de kabels extra vastzetten met een tie-wrap op de achteras.
Er zit geen verschil in de kabels L of R.
VW T3 - 1982 - 16v KR
VW Golf 1 - 1983 - PG G60
VW Corrado - 1989 - PG G60
Old 28-09-2015, 13:14
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
Idd ik was ook het beugeltjes vergeten ,Ik heb dit opgelost door een gaatje te boren in de as en daar m6 draad in getapt en daar als nog het beugeltje onder gezet met een boutje.
Originally Posted by Audi1981
Old 28-09-2015, 15:41
Marco R29's Avatar
Gaat om dit beugeltje:
Old 28-09-2015, 15:59
yuli's Avatar
jep dan klopt mijn verhaal en oplossing van mij en Peter
Old 29-09-2015, 07:11
Marco R29's Avatar
Dan zal ik de achteras eens lossen om hem alsnog goed te monteren, hopelijk zie ik dan hoe het wel moet
Thanks heren!
