Old 19-07-2007, 17:07
Piepe GTI Piepe GTI is offline
Default koelwater probleem
hallo mensen kheb een probleem met mijn golf2 gti 16v pl.
als ik een stukje heb gerden en dan de koelvloeistofdomp der af haal dan spuit bijna de koelvloeistof me tegemoet.
terwijl de motor niks te warm wordt. hij maakt haast geen witte rook.
en als je aan de koelslangen voelt van de radiateur dan lijkt net op er in de bovenste slan geen water in zit maar hij is wel loeiheed. en de onderste zit wel gewoon water in??? wat kan dit zijn de koelvan draait ook gewoon normaal. kan het mischien zijn dat die verkeerd onlucht is?? ik heb hem als volgt ontlucht ik heb bij gevuld tot dat die vol was en toen de motor warm laten worden tot de koelvan aan ging en toen nog wat bij gevuld tot die precies goed was.
Heeft iemand een idee
Groeten erik
Old 19-07-2007, 21:18
Ralph's Avatar
Ralph Ralph is offline
Radiator verstopt !!
Porsche Macan ‘21
Transporter T6.1 ‘21
Old 20-07-2007, 12:22
jah daar kan ik wel even naar kijken
Old 20-07-2007, 16:02
Tomvw Tomvw is offline
Klinkt als een thermostaat die kapot is of idd de radiator.
Ik zou je systeem leeg laten lopen en bijde even testen.
Thermostaat kan je testen in een pannetje kokend water.
Old 20-07-2007, 17:31
jah nou de thermostaat heb ik pas vervangen want die was kapot want de motor werdt veel te warm. dus de thermostaat is wel goed.
maar kan het ook zijn dat mijn expansievat of dop kapot is want als de motor niet loopt en ik knijp in de bovenste radiateurslang dan hoor ik hem sissen bij het expansievat
Old 21-07-2007, 10:28
Dan kan je dop idd ook wel eens vevangen worden.
Maar dan heb je het probleem nog niet opgelost.
Je hoort het ookwel eens dat de nieuwe thermostaaten kapot gaan dus je kan het even na kijken.
Hij pompt het wel rond?
Dit kan je zien als je de dop van je exponsievaatje er af draaid met een draaiende motor dan komt er uit het ontluchting slangetje en pis straaltje.
Old 21-07-2007, 10:37
jah hij pompt wel rond want er komt wel een pisstraaltje uit. maar de thermostaat is wel goed want eerst is die onderste slang van de radiateur koud en als de motor op temperattuur is dan wordt die warm dus hij laat wel door. maar kzal de dop eens vervangen en kijken wat die doet alvast bedankt
