Old 21-07-2007, 12:24
sebbe sebbe is offline
Default Boite rallye,achterdiff,drijfstangen apx, .......
-Ik ben aan het overwegen om de bbs rs 301 ook te verkopen: 17" 7.5 5x100 met band 215/35/17 Dunlop. VERKOCHT
-versnellingsbak rallye: gereviseerd en 1ste en 2de zijn langer. 600euro
-achterdiff met visco. 400euro
-KMs motormanagement met stekker:met basismap voor 20vt apx 225pk of eventueel aan te passen naar wens. 550euro VERKOCHT
-koppelingsplaat met drukgroep G60 van Sachs 175euro
-Drijfstangen 144mm met 20mm pen: komen van een APX 20vt: ook te gebruiken in 16v motor. 175euro
-Nieuw rond sparco tankdeksel Chroom voor inbouw: 100euro
-Uitlaat links rechts dat op de zijkant uitkomt voor het achterwiel:voor golf 2 16v: 150euro
-4 velgen venom 17" tsw 4x100, banden versleten. 175euro
-M3 spiegels met adaptors voor golf 2: 30euro
-Volledige servo:pomp,stuurhuis,leidingen,reservoirke golf 2: 200euro
- grote G60 intercooler: wel een lek in: is toe gedaan met produkt:
getest ok: 120euro
- 4 groene injectoren G60: 50euro
-1 regelbare voorvering van Koni in hoogte en hardheid golf2: 70€
-Uitlaatspruitstuk voor een Rallye voor motorcode 1H 30€
-2 maal een Bi- Katalysator Rallye 50€
-Kleine intercooler voor wagens met airco 191 145 805D 75€
-leiding om kleine intercooler te verbinden met g-lader 15€
-Stuurdoos met grijze sticker 037 906 022CP 75€
-Katalysator voor G60 50€
-3 maal hoofdpomp kompleet voor ABS 150€
-koppelingsplaat met drukgroep voor g60:goede staat: 50€
- golf 2 16v einddemper redelijke staat 20€
-golf 2 16v Spinnekop 30
-golf 2 16v Culasse en kleppendeksel en inlaat met injectors 120€
-2 maal ABS stuurdoos 535 907 379 50€/stuk
-golf 2: Verschillende deuren voor een 3 deurs met grote ruiten 20€/stuk
-golf 2 Koffers 20€/stuk
-golf 2: Verschillende voorvleugels 15€
-golf 2: Hoedeplank dragers met zwarte stof inclusief gordelspanners 15€
-golf 2: Meerdere mechanismen voor manuele ruiten 5€
-golf 2: Versnellingsbak 1800 carbu voor onderdelen 20€
-golf 2: 3 voorste steunbalken 15€/stuk
-golf 2: 2 komplete voorassen 75€/stuk
-Originele velgen zonder band: bijna nieuw: 5.5 x 13” et 43 30€
-Rechterdeur voor Golf 3 in het zwart (3deurs) 35€
- 2 nieuwe sier uitlaten ovaal dtm 135x50 40€
-Stuurdoos met nummer 811 907 384 25€
-Stuurdoos met nummer 037 906 022 E digifant II 25€
-Stuurdoos met nummer 811 906 264 F jetronic rode sticker 25€
-Versterker Hyfonics Bolthar: 2x225watt op 4ohm/ 400€
2x350watt op 2ohms/ 1x700 watt mono 4ohm/
1x700watt op 1ohm pos mode of 1x350watt op 2ohm
450mm lengte en weegt een 8kg
-Cd lader panasonic CX-DP88N met kabel 20€
-Golf 1 delco volledig met as: NIEUW nr 030 905 205 M: 100euro
-golf 1 homokineet koppen, vering voor en achter, en nog ander spul.
-golf 1 klinken zonder slot gepolierd: 75euro
Prijzen zijn bespreekbaar!!! Via MAIL of gsm: 0032474/505.784 Ben wel van België
Old 23-07-2007, 08:42
Old 23-07-2007, 10:32
Smully Smully is offline
toevallig een foto van:
Old 25-07-2007, 15:44
BBS RS zijn verkocht
Old 27-07-2007, 15:21
Old 27-07-2007, 16:30
GJH's Avatar
GJH GJH is offline
Toevallig een foto van deze:
Old 27-07-2007, 19:14
Stuur me even je email adres dan maak ik een foto en stuur ik hem door.
Old 28-07-2007, 08:43
GJH's Avatar
GJH GJH is offline
Je hebt PM
Old 31-07-2007, 09:09
KMS verkocht: inclusief kabelboom
