Old 14-06-2004, 12:01
flat 4 freak's Avatar
Thumbs up verlagings methodes
hello folks
ik heb even een technische vraag alleen weet ik niet of ik dat hier kwijt kan
maar ik probeer het gewoon;
ik las in het laatste nummer van de keverwereld een stuk van franky's vw service over speciale plaatjes om je vooras te verlagen en volgens hun is dat beter dan puma en kan je lager?
heeft iemand hier ervaring mee?
please tell me i'm intrested!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
:biggrin:
www.aircooledcruisenight.nl
Old 14-06-2004, 13:09
Bussie komt zo's Avatar
Je kan beter even een nieuwe topic maken dan hou je je vraag centraal.
Nep!!
But i like it!!!
Old 15-06-2004, 11:23
Lightbulb onkunde
ja inderdaad ik denk toch dat ik je gelijk moet geven aan de teleurstellende reacties te zien ik weet alleen niet echt hoe het werkt
maar ik kijk wel
of als je zin heb om het uit te leggen zou ik dat ook heel erg op prijs stellen
groet
robert
Old 15-06-2004, 11:36
Gert's Avatar
Gert Gert is offline
Kost wat bloed zweet en tranen maar voila : je hebt je eigen topic .
Hopelijk krijg je nu wel antwoorden
Old 15-06-2004, 11:43
thanx
enne ik had ook wat gevogeld op thread alleen jij had daar op gereageerd en ik wilde daar weer op reageren maar hij is closed kan dat?
Old 15-06-2004, 11:52
nogmaals bedankt voor mijn topic te plaatsen
alleen is de laatste bij algemeen gesloten ik heb al gekeken om hem te openen maar lukt niet onkunde denk ik
Old 15-06-2004, 12:02
Gert's Avatar
Ik heb m daar gesloten omdat het een specifieke Kever vraag is heb ik begrepen uit je vraag .
Staat die wat beter bij Kever .
Ik had de topic voordat jij hem in algemeen stelde al hier heen verplaatst .. vandaar : geen onkunde
Old 15-06-2004, 12:03
Beetlefreak's Avatar
Een antwoord :
Die stelplaatjes van Franky's is idd vrij simpel te monteren. Die las je op de vooras en freest/boort
het gat in het stelplaatje uit je vooras, boven en onder!
Let wel op: de bouten deie Franky's erbij levert zijn slecht, bij ons knapten er 3 af!!
Of het beter is dan een puma-as en of je lager kunt weet ik nie, voordeel is wel dat jeje originele as
weer monteert, origineel is altijd beter dan namaak!!
Old 15-06-2004, 12:26
krukab krukab is offline
CSP in Duitsland levert kant en klare verstebare én versmalde voorassen !!
Daar kun je niet tegenop werken is mijn ervaring ondertussen.
Old 15-06-2004, 12:34
aartjan aartjan is offline
Ik moet ze zelf nog inlassen, maar het heeft wel voordelen. Je hoeft niet zoals bij die andere adjusters je vooras door te slijpen en als je ze iets verder van de originele stand vaslast kun je nog verder verlagen.
Een duidelijke uitleg vindt je op: http://www.keversite.nl/artikelen/verlagen.pdf
Old 15-06-2004, 12:39
Airtime's Avatar
Airtime Airtime is offline
Bij Volksrepairs zag ik die rasterplaatjes laatst ook hangen (even ter info).
The UnDutchaBles
Old 15-06-2004, 12:44
Gert's Avatar
Die waren pas in de aanbieding : verlaagd EN versmald
199 pleuros
Zit je dan met je rasterplaatjes voor 79 teuros ...
Old 15-06-2004, 13:55
Originally Posted by Gert
verlaagd EN versmald 199 pleuros
Vergeet niet dat je ook een verkort veerpakket van 89 euro erbij moet kopen als je de versmalde vooras neemt.
Old 15-06-2004, 16:31
Martijn65's Avatar
Martijn65 Martijn65 is offline
tip 1: zelf doen.. stelt geen kont voor.. auhhhmmm, enne ben niet zo'n fan van die pisbakken staal oostblok voorassen..
tip 2:
Kan je evt nog meer over vertellen... zagen, slijpen, lassen.. ga nou ff etuh
Old 15-06-2004, 16:54
volksfahrer.nl's Avatar
Martijn, hoe laag ga je kever zetten?
Bij mijn as wijst de onderste stelbout vrijwel recht naar onder
www.volksfahrer.nl NEW!
www.theundutchables.nl
Old 15-06-2004, 17:11
Martijn65's Avatar
dat komt denk ik omdat jij een vooras heb van na 65... ik heb het oude type vooras met de geklonken deukjes erin..
Old 16-06-2004, 11:33
Cool it"s getting clear
bedankt voor jullie reacties en voor de fotoos zelfs
en over de kwaliteit van de bouten dat die niet best is dat zag ik al op de foto
het is ook een inbus breekt dat dan af
en ik weet niet of je er een moer op kan lassen op het uiteinde voor het verstellen
want een inbus is meestal niet echt kwaliteit......toch?
gert nogmaals bedankt voor het openen van een topic het werkt goed het systeem word me goed duidelijk zo
Old 16-06-2004, 13:06
Die inbus breekt af, maar die is juist ook van slechte kwaliteit.
Eentje uit een oude veerpoot houdt het wel !! Al een jaar tenminste...
Old 16-06-2004, 16:35
Martijn65's Avatar
ik heb er 2 maanden naar gezocht naar die krengen en Frankys.nl heeft de beste, dik, goed materiaal en dan breekt echt niet!
Vooras = niet prutsen en te veel zagen, want als dit niet goed gebeurd is is het afkeur auto bij de volgende (ap)e(k)ut!
Old 16-06-2004, 16:56
Die rasterplaatjes mankeert niets aan, maar de bouten zijn tot 2x toe geknakt!
Op de krik waren ze ok, eenmaal op de wielen waren het net luciferprikjes...
