Old 16-08-2007, 12:28
Samurai's Avatar
Samurai Samurai is offline
Default Pb motor perikelen
Hallo, ik heb een cabby met een golf gti PB motor erin. Dat is een 1800 8v met 115 pk! Draait op digifant 2
Nu is het zo, koud niks aan de hand trekt als een lekkere blondine.
Maar als je 15km ofwat hebt gereden, dan heb ik geen vermogen meer valt zowat uit. Heb al een paar keer gestaan. Als je hem even 2 min laat afkoelen. rij je zo zonder problemen weg, heel vaag!
Iemand enig idee???
Old 16-08-2007, 12:45
Jetta MaNiA's Avatar
Een PB blok heeft 112 pk standaard
Old 16-08-2007, 15:08
Jurgen Santana's Avatar
Zolang de motor koud is word er meer brandstof ingespoten.
Ik zou eerst een kijken of de temperatuursensoren in orde zijn.
@Mania, denk niet dat je de oorzaak van het probleem in die 3 pk moet zoeken...
WWW.MIVW.NL
Old 16-08-2007, 17:33
einzer's Avatar
einzer einzer is offline
Old 19-08-2007, 00:46
Samurai's Avatar
Ik heb de witte sensor op het waterspruitstuk vervangen, tis al een stukje beter! alleen hij blijft het doen, pas na een km of 20 a 25 ...
Heel vreemd. Alle bougies zijn vervangen incl de kabels en de verdeelkap en rotor!
Er zitten wel 2 sensoren op dat spruitstukje, aleen de ene zit niet aangesloten! Dat is er 1tje met een schuifje.
Iemand nog enig idee?
Old 20-08-2007, 22:59
Samurai's Avatar
Up
And awaaaayyyyyy
