Old 18-08-2007, 18:14
Polo_coupe's Avatar
Polo_coupe Polo_coupe is offline
Default Slotbout kwijt
Hallo allemaal
Een maat van mij is zijn slotboutmoer kwijt. Hij kan ze dus niet meer los maken. Hij kan ook geen nieuwe vinden. Na een beetje boren en een linkse tap die ong 10MM dik was. Brak de tap af. Weet iemand een bedrijf of truuk om ze los te maken?
MVG Henri
Old 18-08-2007, 20:54
Menace's Avatar
Menace Menace is offline
wat voor type bout is het? een bolle of een holle zeg maar?
alst n holle is...beste bijtel derin meppen zodat ie vast zit en dan losdraaien ,met een sleutel/baco
Golf 2 GTI 16V (86)
Passat 35i 1800i CL sedan
Old 19-08-2007, 10:15
dikke moer er op lassen .....en los draaien
of
naar de banden boer rijden
die hebben meestal wel een verwijder set
dingen vreeten zich om de bout heen vast
Old 19-08-2007, 13:08
Erik's Avatar
Erik Erik is offline
Bandenboer heeft daar doppensets voor.
Maar bij mij kregen ze de bouten zelfs niet los
heb ze daarna eruit geslagen (10min) met een beitel
'10 Audi A4 B8 Avant
Old 19-08-2007, 13:36
Bij de Brezan kun je daar als het goed is ook doppensets voor bestellen.
Edit: Heb even nagekeken in 't boekie, en ze kosten €10,50 per stuk. Merk is RODAC.
Ze worden hier beschreven als 1/2" moeren moordenaar (voor het verwijderen van anti diefstal moeren met binnenaansluiting.
Old 19-08-2007, 13:55
Arne's Avatar
Arne Arne is offline
Idd gewoon even naar de bandenboer..Die heeft ze binnen 5 minuten los.
Old 19-08-2007, 19:53
Melvin Melvin is offline
Denk je je dure wielen goed vast te zetten, kan je bij de Brezan voor een tientje een moeren-moordenaar kopen en kunnen je wielen nog kinderlijk eenvoudig gejat worden! (beetje dubbel, want het is ook wel weer fijn dat het te koop is!)
Old 20-08-2007, 09:43
Inderdaad zeg!
Ach, las mijn wielen wel vast aan de naaf.
