Old 19-08-2007, 09:40
veerzes veerzes is offline
Default Wat nou weer!!!
Gisteren eindelijk een paar meters gereden met mn golf maar kwam van alles tegen!
Met remmen komen de aandrijfassen tegen mn chassis ( how low can you go )
Maar mn water temp meter wil maar niet fuctioneren , als ik mn contact aanzet slaat ie gelijk naar rechts uit en gaat het lampie knipperen
Weet iemand misschien met welke kleur draad die van onder m,n dashbord komt en die naar m,n sensor (gever) gaat?
Het is een golf uit ,83 en was ooit een 1.6gls
Ook hangt er nog een zwarte draad waar ik niet meer kan achterhalen waar die in moet . het is een dunne draad met een witte stekker eraan.
Het is het draad onder de gele sleutelhanger aan de contact sleutel.
Old 19-08-2007, 09:53
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
edit:
ik vergis me... zwart is contactgeschakelde plus, bruin is inderdaad massa...
Old 19-08-2007, 10:34
op het massablok zijn ze allemaal bruin bij mij!
En de bruine draden hebben allen ongeisoleerde amp stekkers
Old 19-08-2007, 11:03
Henk_Pigo's Avatar
Heb je toevallig zo'n niveausensor op je koelvloeistoftankje? Hier zitten 2 draden aan, een voedingsdraad en een signaaldraad. De signaaldraad van deze sensor gaat naar een relais toe.
Ik heb een keer dit relais stuk gehad en had precies hetzelfde.
- 1981 Audi 100 CD5E
- 1983 Golf C 1.3 rood
- 1983 Golf C 1.6D geel
- 1982 Jetta 1.3 legergroen
Old 19-08-2007, 20:44
Bij mij zit er geen vloeistof tank meer op vanwege een costum made radiator, maar wat voor mij ff belangrijker is wat voor kleur draad er van de kabelboom komt die van het instrumenten paneel.
Old 19-08-2007, 20:53
VWAirlines's Avatar
VWAirlines VWAirlines is offline
ik heb nog wel wat schema's liggen van jouw auto..
complete stroomschema's..
als je ze moet hebben laat maar ff weten, stuur ik ze wel ff door
Old 19-08-2007, 21:20
Oww dat zou super zijn , kan per Fax 0714023859 of mail nicovanegmond@wanadoo.nl
Old 19-08-2007, 21:38
VWAirlines's Avatar
mailtje is onderweg..
hoop dat je daarmee je vraag kunt beantwoorden!
Succes ermee
Old 19-08-2007, 22:28
Menace's Avatar
Menace Menace is offline
kan evt ook nog in je dash zelf zitten... anders moet je es bij mijn fotogallery kijken daar staat ook een schema op...
/edit
*/edit
Golf 2 GTI 16V (86)
Passat 35i 1800i CL sedan
