Old 19-08-2007, 11:16
Bussie komt zo's Avatar
Default motor probleem Vento!! Help!!
Ik heb de waterpomp moeten vervangen, daar moet je waarvan ik denk dat het is een geleidetandwiel voor de distriburiesnaar verwijderen,om de waterpomp eraf te krijgen.
Ik heb hierbij de 2 boutjes M8 los gehaald en het tandwiel met as uit de motor getrokken.
Waterpomp vervangen, en daarna tandwiel weer terug gestoken alles op tijd gezet en distributiesnaar er weer op gelegt.
Na alles gemonteerd te hebben even rondgedraait dit gedaan dmv het verwijderen van de bobine kabel en starten en alles stond nog op tijd.
Nu geprobeerd te starten en nu slaat hij niet meer aan.
Hij stopt zelf met draaien omdat hij niet verder kan.(te vroeg onsteken?) terwijl bij het verwijderen van de bobine kabel wel gewoon weer rond draait.
Kan de computer van slag zijn door het starten zonder bobine kabel?
een gegeven moment sloeg hij wel aan maar liep langzaam door naar de 2500 toeren en bij gasgeven sloeg hij direct af.
Iemand een idee??
graag hoor ik iets.
Nep!!
But i like it!!!
Old 19-08-2007, 13:50
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
wat voor motor?
vermoed dat de hulpas die de ontsteking aandrijft niet meer op tijd staat, en dus je ontsteking niet meer..
Old 19-08-2007, 15:28
Originally Posted by Marcski
wat voor motor?
1.8i
Inderdaad ontsteking stond van tijd.
Helaas geen lamp dus kan hem niet helemaal goed afstellen.
Loopt wel weer,maar pingelt.
morgen dus even af laten stellen.
Of moet de hulpas perse weer op tijd gezet worden??
Nep!!
But i like it!!!
