Old 20-08-2007, 15:11
maartenunplukt's Avatar
Default Wiellager achter
Hey
Ben bezig met de vervanging van mijn wiellager links achter (apk puntje ), maar hoe krijg ik die ringen die eromheen zitten eruit. Ik heb nu de schijf eraf en alle lagers eruit, maar hoe krijg je die schalen waar het wiellager op draait eruit?
Alvast bedankt, -Maartenunplugged
Old 20-08-2007, 15:12
Henk_Pigo's Avatar
Voorzichtig met een doorslagje er recht bovenop slaan. In de trommel zitten kleine uitsparinkjes waardoor je op de bovenkant kan tikken.
- 1981 Audi 100 CD5E
- 1983 Golf C 1.3 rood
- 1983 Golf C 1.6D geel
- 1982 Jetta 1.3 legergroen
Old 20-08-2007, 16:27
vwmk2driver's Avatar
precies zo als henk zegt.
even het oude vet weg halen aan de binnenkant dan zie je het van zelf wel.
Old 20-08-2007, 16:34
Yes, die had ik al gevonden en had het al voorzichtig geprobeerd, maar gebeurde echt niks. Nog maar een keer proberen en dat wat harder
Bedankt voor het antwoord!
Old 20-08-2007, 17:13
eerste stukje zal hij wat zwaar gaan... zorg wel dat je hem verspreid los tikt. dus niet aldoor slaan vanuit 1 uitsparing. maar gebruik ze alle 3.
soms lukt het wel met een paar vlinke klappen van uit 1 uitsparing maar meestal gaan ze dan klemmen
Old 20-08-2007, 20:31
Zollie's Avatar
Zollie Zollie is offline
en tip, gebruik de oude schaal om je nieuwe erin te rammen. na plaastsen kan je m er weer makkelijk uit slaan.
succes
2005 Prius
Old 21-08-2007, 13:10
Nou het is gelukt! Eens kijken hoe lang hij het vol wil houden
Nog bedankt voor de tips.
Old 21-08-2007, 15:22
arnus71's Avatar
arnus71 arnus71 is offline
Bizar, nog geen jaar geleden zijn daar nieuwe schijven, blokken en lagers in/opgezet!
Old 21-08-2007, 15:25
Hmmmm....
leek me ook nogal onwaarschijnlijk, hoe is te kijken of testen dat de oude lagers gaar waren? Tijdens het rijden hoorde of merkte ik idd niks.
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
moest het wiellager niet gewoon gesteld worden?
Old 21-08-2007, 15:30
arnus71's Avatar
Originally Posted by maartenunplukt
Hmmmm....
ALs je de auto opkrikt en het wiel ronddraait, moet je niks kunnen horen of voelen qua weerstand. Kan me echt niet voorstellen dat die lagers op waren, waarschijnlijk inderdaad stellen!
Old 21-08-2007, 15:34
hmm, ik heb daar niet echt wat van gemerkt. Hoe worden die dingen gesteld? gewoon eropnieuw ingeperst of iets dergelijks?
Ws. puntje voor de garage om wat bij te verdienen...
Old 21-08-2007, 15:44
Marcski's Avatar
door de centrale moer vaster te draaien kan je het lager stellen als er speling op zit
Old 21-08-2007, 15:50
Het nieuwe lager moet dus ook gesteld worden!
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
Old 21-08-2007, 16:10
ahhh ok. Naja de moer zit nu dus zo vast gedraait als volgens de aanwijzingen in de vraagbaak.
Old 21-08-2007, 16:20
Bas's Avatar
Bas Bas is offline
Send a message via MSN to Bas
Maar als je er mee gereden hebt kan de schaal zich nog zetten, waardoor de afstelling niet meer klopt.
Dus na een stukje gereden te hebben nog een keer het lager afstellen.
Old 21-08-2007, 16:59
top! zal ik doen.
