Old 29-08-2007, 17:42
vwleusden's Avatar
Default Stuurstangen Golf 2 vervangen, hoe?
Ik sta voor een leuke uitdaging
De contramoet van de stuurstangen wil niet los komen en aan de andere zijde is het draad niet helemaal fris meer. Nu wil ik de stuurstangen gaan vervangen maar dit is iets wat ik nog nooit gedaan heb. Nu kan ik natuurlijk gaan kijken hoe het moet en gaan aanklieren maar als men het hier kan vertellen hoe het zwikkie in en uit elkaar moet zou ik het op prijs stellen
Dus brand los !
Alvast bedankt
2011 Ford Ka
Old 29-08-2007, 18:10
Kun je als Je de stofhoezen weg haalt bij. Er zit een kogelgewricht en daar zit een contramoer die moet je losdraaien
Kun je heel het spul eraf halen
Wel even de sporing na laten kijken
Old 29-08-2007, 18:57
-spyrock-'s Avatar
Download op http://members.lycos.nl/audiboeken/index.html het bestand Vw_Golf_2_Heynes.zip. Zeer goed handboek waar je in de winkel zeker 25€ voor betaald. In chapter 10 vind je de hele uitleg die jij nodig hebt.
Old 29-08-2007, 22:02
vwleusden's Avatar
Staan veel downloads op, bedankt in ieder geval
@Golf mk2 16V, dat zijn de stuurkogels Ik heb het over de stuurstangen die uit je stuurhuis komen. Die contramoeren zitten vast en aan de linker zijde is het draad erg slecht en durf hem niet los te draaien.
2011 Ford Ka
Old 30-08-2007, 19:29
De stuurkogels zitten bij de fusse
Wat ik bedoel zit verder naar het midden van je stuurhuis
Daar zitten een paar geribbelde rubber stofhoezen en daar zit de verbinding die je los moet maken
Kom je er niet uit maak ik wel een paar foto's
Old 30-08-2007, 21:03
Toch even een paar foto's
Dit moet jij los hebben?
Moet je hem hier losmaken
Zit geborgt met een grote moer
in de geribbelde stofhoes
Old 31-08-2007, 01:29
-spyrock-'s Avatar
Ik ben hier ook aan bezig, ik ga van alles proberen foto's te nemen om erna een how-to van te maken. Ik vind het namelijk spijtig dat hier nauwelijks of geen degelijke how-to's te vinden zijn op dit forum. Ik stel voor dat we allemaal wat proberen how-to's te maken met foto's erbij, als je bijvoorbeeld wat uit elkaar haalt of reviseert waar veel mensen vragen over hebben. Dat zou het forum al veel nuttiger maken en je helpt er ongetwijfelt veel mensen mee.
Old 31-08-2007, 07:54
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=28187
het forum staat met jullie input
Old 31-08-2007, 12:00
-spyrock-'s Avatar
Ah ok, had ik niet gelezen..het initiatief was er dus al. Nu moeten we het nog echt doen want die how-to's voelen zich daar eenzaam met 7.
Old 04-09-2007, 19:56
-spyrock-'s Avatar
Heb een "probleempje", ik heb net de stofhoes verwijderd (die ik trouwens compleet gescheurd heb teruggevonden). Nu wil ik de stuurstang losmaken maar hoe geraak ik nu aan die moer? Ik krijg namelijk onmogelijk een deftige sleutel nabij de moer door plaatsgebrek. Mijn hand kan er wel bij maar dat is het dan ook. In mijn Haynes manual staat er nergens iets over losmaken van het subframe ofzo dus ik zou dit toch zo moeten kunnen.
Ik dacht dan gewoon het stuur helemaal naar een kant te draaien zodat de stuurstang naar buiten toe komt en de moer beter bereikbaar zou moeten zijn. Maar mijn stuur zit compleet vast??? De wielen staan recht en kan ze onmogelijk naar links of rechts draaien. Iemand een oplossing of reden waarom ik de wielen niet kan draaien?
Old 04-09-2007, 20:22
Stuurslot!!!
Old 05-09-2007, 06:44
vwjopie's Avatar
vwjopie vwjopie is offline
Originally Posted by vwleusden
Dus brand los !
je geeft zelf de oplossing al
T1 panel 1964
Sold Golf 1 LS 1.8 DX 1981
Old 05-09-2007, 07:57
vwleusden's Avatar
Heb ik al geprobeerd, ding letterlijk rood gloeiend gestookt maar no fucking way dat ie los kwam.
2011 Ford Ka
