Old 29-08-2007, 22:09
JK Le Mans's Avatar
Default Probleempje
Mijn golf 1 1.1 loopt alleen nog met shoke !
Iemand een idee wat dit kan zijn ?
Hij loopt met shoke gewoon goed maar zodra je de shoke er af doen slaat hij af. Het is er 1 met hand shoke !
Wie o Wie ???
Old 29-08-2007, 22:18
Mr. Lee's Avatar
Mr. Lee Mr. Lee is offline
Gaan de kleppen in je carb wel open en dicht wanneer dat moet?
Old 30-08-2007, 09:10
Black Devil's Avatar
Voetpakking van de carburateur nog goed? Is die rubberen flens tussen carburateur en inlaatspruitstuk.
Golf 3 VR6 3.0 Compressor
Golf 1 1.3 Carburateurs
Golf Rallye
Dailys:
Phaeton W12 & T5GP California
Old 30-08-2007, 09:18
JK Le Mans's Avatar
Ok zal dat eens bekijken .
Iemand anders nog ??
Old 30-08-2007, 10:31
rhwp's Avatar
rhwp rhwp is offline
Ik zou ook denken aan de carburateurklep. Het lijkt mij dat bij een lekke voetpakking het niet uit moet maken of de choke in of uit staat, of wel?
Als je het luchtfilter demonteert kun je eens goed kijken of er wat mis is of mis lijkt aan de carburateur.
Van welk jaar is je Golf? Als ie van voor 8-79 is (type FA motor), heb je dezelfde carburateur als ik. Kun je eventueel komen vergelijken hier in Zwolle (moet je overigens wel snel zijn want volgende week ga ik verhuizen naar Groningen )
Als het Golft, dan golft het goed.
Donkervoort Automobilia.nl
Old 30-08-2007, 12:04
J-9A-N's Avatar
J-9A-N J-9A-N is offline
Waarschijnlijk krijgt je brandstofafsluiter geen stroom. Deze zit aan de zijkant van de carburateur en zorgt ervoor dat de brandstoftoevoer word afgesloten
zodra je de auto uit zet.
Het is een rond potje van ongeveer 3 cm lang met een stekkertje op de achterzijde.
Voor de stroomtoevoer naar deze afsluiter zit er ook nog een aparte zekering in de zekeringkast.
gr Jan.
Old 30-08-2007, 14:52
loco-vr6's Avatar
loco-vr6 loco-vr6 is offline
Dan liep ie ook niet op de choke als dit zo was
Ik gok voetpakking carb en/of contactpunten
meet die voor de gein eens na, klusje van 5 sec en dit is heeeel vaak de boosdoener.
Zwijgen is goud.
Vertel mij wat.
Old 30-08-2007, 15:50
J-9A-N's Avatar
We wachten af...
Old 30-08-2007, 19:51
Auke's Avatar
Auke Auke is offline
bij mijn 1.1 gebeurd dat ook af en toe maar gaat na 1 of 2 dagen dan weer over heb me er nog nooit in verdiept.
Old 30-08-2007, 19:54
knarfmk1's Avatar
knarfmk1 knarfmk1 is offline
kijk ook eens naar je brandstoffilter en/of probeer je sproeiers eens schoon te maken, heb het ook gehad en dat verhielp het een tijd lang, bij mij kwamen er roest(?) deeltjes vanuit de tank in me filter wat m uiteindelijk verstopte, en kleinere deeltjes kunnen wel door het filter maar niet door je sproeier..
Old 01-09-2007, 20:28
Auke's Avatar
hoop over een paar weken in mn 1.5 te kunnen rijden dan gaat de 1.1 toch op de schop
Evengoed bedankt voor de tip ik zal ook mn tank is nakijken mischien is mn vulhals wel aan t slijten....
Old 01-09-2007, 20:59
Golf_1_gts's Avatar
Had ik inderdaad ook weleens met de 1100 . Gewoon eens flink doortrekken en mnet de choke rammelen dan was het zo weer weg
Old 26-09-2007, 17:41
JK Le Mans's Avatar
iemand anders nog een idee wat het kan zijn ?
Heb nu inmiddels 2 andere carbs geprobeert maar helpt hem niks !
Old 26-09-2007, 17:47
jasper, probeer eens die klep...
er zit een soort cilindervormig iets aan je carburateur geschroefd met een stekkertje erop....zet je auto op contact en haal dat stekkertje los en doe hem er weer op...ff een paar keer herhalen en luisteren of je een klik hoort...
groeten
Old 26-09-2007, 18:19
JK Le Mans's Avatar
Die klep is goed ! die hebben we nagekeken !
