Old 02-09-2007, 09:47
golfmonster golfmonster is offline
Send a message via MSN to golfmonster
Default nokkenas en klepstoters help help !!!
ik heb me kop helemaal schoon gemaakt nu heb ik de klep stoters
er uitgehaalt maar nu weer alles aan het terug zetten
nu zitten er in de klepstoters hele kleine gaatjes moeten die nog op
een specaaile manier terug gezet worden ???
en weet iemand hoe de nokkenas terug gezet moet worden op tijd zeg maar ik heb me zuigers al in de bovenste stand staan de 2 buitenste zuigers
ik hoor het graag van iemand alvast bedankt met vriendelijke groeten van ramon
Old 02-09-2007, 10:23
saus's Avatar
saus saus is offline
Nee
Staat gewoon in je eerste topic
Heb je geen servicemanueel ? dit zijn toch wel standaard dingen die in zo een boek staan.
Vraag mij af of je wel de goede lagerkapvolgorde aanhoudt enhet op het goede moment vastzet.
Hier : http://volkswagen.msk.ru/engine/pl/pl.pdf
Old 02-09-2007, 10:44
ik heb een nieuwe nokkenas ketting er opgezet maar nu moet ik wel de nokkenas op de goeie manier terug zetten en dat was de vraag hoe ?
mvg van ramon
Old 02-09-2007, 10:57
saus's Avatar
Je doet de ketting om de tandwielen zodat de merktekens goed zitten. Dan leg je ze in je cilinderkop en schroef je de kappen op de juiste volgorde erop.
Dan zet je de mertekens van je distributie juist, leg je de distributieriem erop en span je de riem met de spanrol ( sleutel nodig met 2 pinnen) zodat je de riem 90 graden kan draaien.
Old 02-09-2007, 11:19
had makkelijk geweest als iemand een site had waar je dat kan zien hoe of wat net als die tekeningen met 1-2-3-4 enz enz er op van de onderdelen te monteren
Old 02-09-2007, 11:54
Er zitten streepjes op het riemwiel
aan de binnenkant en de buitenkant
Als het kleppendeksel er af is moet je de binnenste aanhouden en die moet gelijk met de bovenkant van de cilinderkop staan
Als het kleppendeksel er op zit moet je de buitenste aanhouden
Die moet dan omhoog staan gelijk met de pijl op het deksel
Het gaatje in de klepstoter maakt niets uit want er zitten sleuven rond en dan komt de olie er ook om hem te stellen
PS. als je de nokkenassen inbouwd moeten de zuigers niet bovenin staan
Eerst lagers nr 2 en 4
Dan 6 en 8
Daarna de andere
Aandraaien met 15nm
Old 02-09-2007, 12:44
ik hoor nu 100 verschillende verhalen
de ene zegt het zo als u het zegt
de ander zegt voor de ditrebutie moeten zuiger 1 en 4 omhoogstaan
ik snap er geensnars van heeft u geen
voorbeeldjes meer net als die ene van gisteren ???? mvg van ramon bedankt alvast
Old 02-09-2007, 12:52
Als je het optijd moet zetten dan moet de 1e zuiger op het bdp staan
maar niet met het monteren van de nokkenassen
Dan moet je hem 90gr verder zetten ivm het eventueel raken van de kleppen tegen de zuiger
Stuur wel even een paar fot's via PB
Old 02-09-2007, 13:02
mail me ze maar naar tgvgolf3@zeelandnet.nl
super bedankt alvast mvg van ramon
