Old 06-09-2007, 18:05
Henk_Pigo's Avatar
Default Jetta 1 vraagjes
Hej mensen,
Ik heb 2 vraagjes mbt mn jetta 1.
Vanmiddag ben ik het ding eens helemaal doorgelopen en ik merkte op dat het luchtfilter huis nogal 'los' op de carburateur zat. Na het deksel losgehaald te hebben zag ik dat het luchtfilterhuis met een tweetal moertjes in rubber ogen vastzat, deze moertjes zitten dmv afstandsbussen op het spruitstuk gemonteerd.
Deze bevestigingen bevinden zich vóór de carburateur. Achter de carburateur zit geen bevestiging waardoor het luchtfilterhuis wat wiebelig vast zit.
Hoort er nog een derde bevestigingspunt te zijn?
Mn 2e vraag is: Welke zekering of relais verzorgt de voeding voor de sigarettenaansteker? Ik heb gemeten en kreeg geen signaal op de voedingsdraad.
Old 07-09-2007, 12:53
Henk_Pigo's Avatar
up!
Old 07-09-2007, 13:12
knarfmk1's Avatar
knarfmk1 knarfmk1 is offline
Het luchtfilterhuis zit bij mij 1300 ook met maar 2 moertjes vast zoals jij beschrijft, maar geloof dat er achter wel een veer hoort te zitten die hem naar beneden trekt, weet het alleen even niet zeker meer..
Old 07-09-2007, 17:22
Henk_Pigo's Avatar
Het zou kunnen idd, er zit wel een extra gaatje.
Hoe en waar zit die veer dan vast?
Old 07-09-2007, 21:17
Auke's Avatar
Auke Auke is offline
aan het blok of carb zit ook een oogje weet zo niet precies waar was bij mijn 1.1 golf ook is los toen hing die veer er nog gewoon aan.
Kan morgen anders wel ff kijken als t licht is.
Old 08-09-2007, 11:13
Auke's Avatar
Achter aan het "spruitstuk" waar de carb op zit zit een plaat daar zit de veer aan.
Old 08-09-2007, 18:35
Henk_Pigo's Avatar
Idd Auke, ik heb het vanmiddag even weer bekeken. Aan die plaat zit een klein oogje.
Even mbt een spijker een provisorisch haakje gemaakt, veertje eraan en klaar
Old 08-09-2007, 19:00
johan8vplus's Avatar
trekveertje kost ongeveer 3a/4 euro
bestelnr 311 129 769 A.
bij mij zittie er ook niet op maar even bestellen maandag
johan
joure
