Old 13-09-2007, 21:30
markg's Avatar
markg markg is offline
Send a message via MSN to markg
Default Welke zekering is de aanjager zekering
Omdat m'n aanjager van m'n kachel het niet meer doet wil ik graag weten welk nummer zekering van m'n aanjager is (83'er GTD).
Alvast bedankt (kan nergens een schema vinden)!
Old 13-09-2007, 21:36
G-eert-40's Avatar
staat dat dan niet op de klep van de zekering kast welke het is? of je kijkt ze gewoon even allemaal, zie je snel zat welke er defect is. maar er zit toch meer als alleen je kachel op deze zekering aangesloten? bijvoorbeeld kachel, radio en cigaretten aansteker. als alleen je kachel niet werkt ligt het denk ik niet aan de zekering. correct me if i'm wrong.
Old 13-09-2007, 21:39
markg's Avatar
Ik denk zelf dat de kachelmotor apart zit, en ik heb alle zekeringen nagekeken maar wil graag even doormeten, maar dan moet ik wel zeker weten waar de zekering zit.
Old 13-09-2007, 23:57
Doet ie het wel nog in de hoogste stand?
Old 14-09-2007, 00:42
Rinus66's Avatar
Rinus66 Rinus66 is offline
88 cabrio 2.0
83 golf gl 1.5
Old 14-09-2007, 07:52
markg's Avatar
Dank u, en nee hij doet het niet in de hoogste stand.
Ik ben er uit de kachel wordt via een relais gestuurd wat bleef hangen. Accuklem eraf en erop en het probleem was verholpen. (hoe simpel kan het zijn)
Old 14-09-2007, 11:00
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
Dat is het ontlastrelais, daar wordt heel wat meer door aangestuurd zelfs.
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Old 14-09-2007, 22:47
G-eert-40's Avatar
d8 toch al dat het de zekering niet was maar kun je niet beter dat relais vervangen? mijn ervaringen zijn als eenmaal het relais een keer blijft hangen/plakken dat dit vaker terug zal keren. zijn de kontacten verbrand, zit dan een zwart laagje op. waardoor het relais contact niet bekrachtigd word.
grtz.
Old 15-09-2007, 18:35
johan8vplus's Avatar
waar zit dat relais??
ik hebt probleem dat ie hapert.
groet
johan
