Old 17-09-2007, 17:01
raf_construct's Avatar
raf_construct raf_construct is offline
Default Grootste velgen onder een T3 ?
Sinds ik steeds meer belangstelling begin te krijgen in de VW T3, vraag ik me af wat voor velgen je zou kunnen monteren? Wat is zo ongeveer het grootste dat er wordt gemonteerd ? En foto's zijn natuurlijk welkom.
'88 Caddy 1.9TD
Old 17-09-2007, 17:44
denk dat Stijn redelijk aan de max zat,,... je kan niet veel kwijt qua breedte met de schuifdeur..
Old 17-09-2007, 18:51
Split52's Avatar
Split52 Split52 is offline
Wat Tjaap zegt klopt redelijk, 8J met je standaard schuifdeurbeugel is wel ongeveer de max.. hangt natuurlijk ook sterk van je ET waarde af. Ga je je beugel verlengen of heb je een pickup dan zou ik zeggen 10J ongeveer...
Old 17-09-2007, 21:27
Daar had ik nog niet eens bij stilgestaan.
En weet er ook iemand hoe hoog je zou kunnen gaan ? Ik krijg steeds meer zin om een syncro te gaan kopen, en die eventueel op 18 of 19" te gaan leggen...
'88 Caddy 1.9TD
Old 17-09-2007, 22:09
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
Op de foto hierboven stond mijn bus op 18".
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Old 17-09-2007, 22:33
AD racing AD racing is offline
dus een 10j porschevelg zou er niet onder passen met de originele schuifdeur?
mvg
arne
Old 18-09-2007, 07:11
evilnyntje's Avatar
Nee, tenzij zoals Split zegt je de beugel van je schuifdeur aanpast.
My Swallowtail
Flake It!
Old 18-09-2007, 08:19
Dan komen de velgen toch ook wel een heel eind uit de kasten?
mvg
Old 18-09-2007, 08:25
evilnyntje's Avatar
mvg
Dat hangt ook weer van de et waarde af maar idd ze zouden mogelijk verder uit de kasten kunnen komen.
My Swallowtail
Flake It!
Old 18-09-2007, 16:11
Benji's Avatar
Benji Benji is offline
Met 10J steken ze sowieso ver uit de kasten, want die vind je niet met een knappe ET. Is je ET te hoog dan past het ook niet.
Schuifdeur aanpassen is wel te doen, bij de oud type schuifdeuren. Bij het nieuwe type moet je een deel verlassen. Hierover is wel ergens een 'How to' te vinden op het internet.
T4 1.9TD(i)
Arosa 1.4MPI
Old 18-09-2007, 19:18
Maarten's Avatar
Maarten Maarten is offline
Send a message via MSN to Maarten
Bij welke breedte en ET?
Audi A4 Avant TDI werkpaard
VW Passat LS '74 1.8 Weber hobbypaard
Renault Twingo @ LPG-G3 Cheap-o-paard
- Build to go, not to show -
Old 18-09-2007, 21:28
Stijn's Avatar
Class of 2003
Waren vreemde velgen, maar 6 of 6,5J en EThoog, dus geen probs met schuifdeur (en liep nergens aan).
Connie: 16.
Connie: Mom!
Old 19-09-2007, 08:19
Maarten's Avatar
Dat is inderdaat een maffe maat... 6x18, en de hoge ET om de smalle wielen toch nog wat breed te maken.
Ik ga voor iets van 7,5x17, welke ET ik er bij moet hebben ben ik alleen nog niet helemaal uit.
Hoe heb je het naafgat probleem trouwens opgelost bij die audi wielen? uitgedraait?
Old 19-09-2007, 08:57
Melvin Melvin is offline
Van een hogere ET worden of lijken je velgen niet breder, juist smaller... ze staan verder naar binnen als velgen met een lagere ET
Old 19-09-2007, 15:02
Maarten's Avatar
idd.. dan vallen ze verder naar binnen, het was nog vroeg
Old 19-09-2007, 16:19
Benji's Avatar
Ik rij ook met 17x7,5 en dat past prima met 215-45 banden. Et waarde is rond de ET35 (mercedes). Heb er een cm spoorverbreder tussen, dus staat hij op ET25, ET20 moet ook nog wel lukken.
T4 1.9TD(i)
Arosa 1.4MPI
Old 19-09-2007, 22:00
Ik had graag de volgende velgen onder mijn busje gehad, maar volgens ik hier lees zou dit niet lukken?? iemand meer raad of commentaar op deze velgen?
2delige Porsche velgen 18" met hart in mat zwart en rand gepolierd steek 5*130
voorste zijn 7" breed ET 50 en achterste 10" ET 35
met gekleurde Porsche logo's
zoiets zo ik graag bekomen...
Wheels are Porsche Sport Classic 2s. 18X7.5 ET 50 with 225/40/18s up front and 18X10 ET 65 with 285/30/18s at the back. I'm using Machine 7 steel adaptors modified to accept porsche studs and nuts. The adaptors are 23mm thick and I'm also running 23mm spacers as well at the back.
dat is de commentaar van de persoon in kwestie met deze bus, zou hij dan problemen hebben met zijn schuifdeur of niet???
Old 20-09-2007, 16:43
Benji's Avatar
Als ik zo de laatste foto bekijk is de schuifdeur wél aangepast. Die van mij staan verder naar binnen, en dat kan nog net op een centimeter na.
T4 1.9TD(i)
Arosa 1.4MPI
Old 20-09-2007, 17:44
en welke velgen heb jij juist zitten? afmetingen en et-waarde?
mvg
arne
Old 20-09-2007, 17:46
Benji's Avatar
T4 1.9TD(i)
Arosa 1.4MPI
