Old 24-09-2007, 21:04
Fred Fred is offline
Default Lambda sonde
Vraagje over de Lambda sonde van de Corrado G60..
Volgens een aantal schema's etc die ik heb gevonden gaat er een gezekerde + draad naar de Lambda sonde. Probleem is nu dat ik niet kan vinden waar die zekering zit (of hoort te zitten). Zonder die voeding schijnt de sonde niet correct te werken.
Wie o wie weet waar die mysterieuse zekering uithangt?? Ik wil alle opties dat de sonde evt stuk kan zijn alvorens een nieuwe aan te schaffen, en dat dan als nog blijkt dat er geen voeding op staat
Old 26-09-2007, 15:15
marx-7's Avatar
marx-7 marx-7 is offline
Send a message via MSN to marx-7
Fred, stel die vraag eens op het Corrado forum, die weten het gegarandeerd!
VW Corrado 1989 Zilvergrijs, origineel
Mazda RX-7 1988 Rood, niet helemaal origineel meer
Old 27-09-2007, 13:25
Nou.....nee, ik hou het wel op hier, bovendien welk forum bedoel je?? Er zijn er meerdere.
Old 27-09-2007, 13:26
Misschien dat ik de vraag iets anders moet formuleren...HOE controleer je de werking van de Lambda sonde zonder dat je een CO meter nodig hebt??
Old 27-09-2007, 13:44
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
How does an O2 sensor work?
An Oxygen sensor is a chemical generator. It is constantly making a comparison between the Oxygen inside the exhaust manifold and air outside the engine. If this comparison shows little or no Oxygen in the exhaust manifold, a voltage is generated. The output of the sensor is usually between 0 and 1.1 volts. All spark combustion engines need the proper air fuel ratio to operate correctly. For gasoline this is 14.7 parts of air to one part of fuel. When the engine has more fuel than needed, all available Oxygen is consumed in the cylinder and gasses leaving through the exhaust contain almost no Oxygen. This sends out a voltage greater than 0.45 volts. If the engine is running lean, all fuel is burned, and the extra Oxygen leaves the cylinder and flows into the exhaust. In this case, the sensor voltage goes lower than 0.45 volts. Usually the output range seen seen is 0.2 to 0.7 volts. The sensor does not begin to generate it's full output until it reaches about 600 degrees F. Prior to this time the sensor is not conductive. It is as if the circuit between the sensor and computer is not complete. The mid point is about 0.45 volts. This is neither rich nor lean. A fully warm O2 sensor *will not spend any time at 0.45 volts*. In many cars, the computer sends out a bias voltage of 0.45 through the O2 sensor wire. If the sensor is not warm, or if the circuit is not complete, the computer picks up a steady 0.45 volts. Since the computer knows this is an "illegal" value, it judges the sensor to not be ready. It remains in open loop operation, and uses all sensors except the O2 to determine fuel delivery. Any time an engine is operated in open loop, it runs somewhat rich and makes more exhaust emissions. This translates into lost power, poor fuel economy and air pollution. The O2 sensor is constantly in a state of transition between high and low voltage. Manfucturers call this crossing of the 0.45 volt mark O2 cross counts. The higher the number of O2 cross counts, the better the sensor and other parts of the computer control system are working. It is important to remember that the O2 sensor is comparing the amount of Oxygen inside and outside the engine. If the outside of the sensor should become blocked, or coated with oil, sound insulation, undercoating or antifreeze, (among other things), this comparison is not possible.
Testing O2 sensors that are installed
The engine must first be fully warm. If you have a defective thermostat, this test may not be possible due to a minimum temperature required for closed loop operation. Attach the positive lead of a high impedence DC voltmeter to the Oxygen sensor output wire. This wire should remain attached to the computer. You will have to back probe the connection or use a jumper wire to get access. The negative lead should be attached to a good clean ground on the engine block or accessory bracket. Cheap voltmeters will not give accurate results because they load down the circuit and absorb the voltage that they are attempting to measure. A acceptable value is 1,000,000 ohms/volt or more on the DC voltage. Most (if not all) digital voltmeters meet this need. Few (if any) non-powered analog (needle style) voltmeters do. Check the specs for your meter to find out. Set your meter to look for 1 volt DC. Many late model cars use a heated O2 sensor. These have either two or three wires instead of one. Heated sensors will have 12 volts on one lead, ground on the other, and the sensor signal on the third. If you have two or three wires, use a 15 or higher volt scale on the meter until you know which is the sensor output wire. When you turn the key on, do not start the engine. You should see a change in voltage on the meter in most late model cars. If not, check your connections. Next, check your leads to make sure you won't wrap up any wires in the belts, etc. then start the engine. You should run the engine above 2000 rpm for two minutes to warm the O2 sensor and try to get into closed loop. Closed loop operation is indicated by the sensor showing several cross counts per second. It may help to rev the engine between idle and about 3000 rpm several times. The computer recognizes the sensor as hot and active once there are several cross counts. You are looking for voltage to go above and below 0.45 volts. If you see less than 0.2 and more than 0.7 volts and the value changes rapidly, you are through, your sensor is good. If not, is it steady high (> 0.45) near 0.45 or steady low (< 0.45). If the voltage is near the middle, you may not be hot yet. Run the engine above 2000 rpm again. If the reading is steady low, add richness by partially closing the choke or adding some propane through the air intake. Be very careful if you work with any extra gasoline, you can easily be burned or have an explosion. If the voltage now rises above 0.7 to 0.9, and you can change it at will by changing the extra fuel, the O2 sensor is usually good. If the voltage is steady high, create a vacuum leak. Try pulling the PCV valve out of it's hose and letting air enter. You can also use the power brake vacuum supply hose. If this drives the voltage to 0.2 to 0.3 or less and you can control it at will by opening and closing the vacuum leak, the sensor is usually good. If you are not able to make a change either way, stop the engine, unhook the sensor wire from the computer harness, and reattach your voltmeter to the sensor output wire. Repeat the rich and lean steps. If you can't get the sensor voltage to change, and you have a good sensor and ground connection, try heating it once more. Repeat the rich and lean steps. If still no voltage or fixed voltage, you have a bad sensor. If you are not getting a voltage and the car has been running rich lately, the sensor may be carbon fouled. It is sometimes possible to clean a sensor in the car. Do this by unplugging the sensor harness, warming up the engine, and creating a lean condition at about 2000 rpm for 1 or 2 minutes. Create a big enough vacuum leak so that the engine begins to slow down. The extra heat will clean it off if possible. If not, it was dead anyway, no loss. In either case, fix the cause of the rich mixture and retest. If you don't, the new sensor will fail.
Testing O2 sensors on the workbench.
Use a high impedence DC voltmeter as above. Clamp the sensor in a vice, or use a plier or vice-grip to hold it. Clamp your negative voltmeter lead to the case, and the positive to the output wire. Use a propane torch set to high and the inner blue flame tip to heat the fluted or perforated area of the sensor. You should see a DC voltage of at least 0.6 within 20 seconds. If not, most likely cause is open circuit internally or lead fouling. If OK so far, remove from flame. You should see a drop to under 0.1 volt within 4 seconds. If not likely silicone fouled. If still OK, heat for two full minutes and watch for drops in voltage. Sometimes, the internal connections will open up under heat. This is the same a loose wire and is a failure. If the sensor is OK at this point, and will switch from high to low quickly as you move the flame, the sensor is good. Bear in mind that good or bad is relative, with port fuel injection needing faster information than carbureted systems. ANY O2 sensor that will generate 0.9 volts or more when heated, show 0.1 volts or less within one second of flame removal, AND pass the two minute heat test is good regardless of age. When replacing a sensor, don't miss the opportunity to use the test above on the replacement. This will calibrate your evaluation skills and save you money in the future. There is almost always *no* benefit in replacing an oxygen sensor that will pass the test in the first line of this paragraph.
In het geval van VW G60's wordt een 'driedraads' O2 sensor toegepast, uit het hoofd zijn de twee witte draden voor de verwarming (+12v en massa) en de zwarte is signaal (0.1 - 1.1v naar gelang status).
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Old 27-09-2007, 13:49
corrado g60 heeft toch 4 draden lambda sonde
Old 27-09-2007, 17:02
Sommige types wel.....deze hier heeft een 3 draads
Old 27-09-2007, 17:11
Default Gek word ik er van
Na veel gedoe met de Corrado van zoon lief, en een en ander vervangen te hebben bleef ie tot vanmiddag zwaar klote lopen...
Na de zoveelste zoekslag bleek er een draadbreuk te zitten in de bedrading van de stationair en volgas switch op het gasklep huis. na deze gefixt te hebben leek de G60 het heilige licht gezien te hebben en ging ie als een brandweer auto...zelfs het stationair stond als een huis op pakweg 900 rpm, terwijl dat eerst stond te zoeken en daarbij een kleine 400 rpm schommelde..
Echter en nu komt ie, nu slaan de bougies continu vol met roet, dus het mengsel is opeens te rijk, de CO regelpotmeter verdraaien helpt wel iets maar lost het vetslaan niet op....
Ik word inmiddels gek van dat ding....hij wil prima lopen als de bougies schoon zijn, maar dat vetslaan verziekt het weer..
Voor zover ik weet zijn de bougies van het juiste type...
Help ??
