Old 28-09-2007, 15:40
Zollie's Avatar
Zollie Zollie is offline
Default te redden?
ola!
ben nog altijd natuurlijk aant zoeken naar leuke koopjes op 32b gebied, en hetvolgende tegengekomen...
een variant, met voorschade. alleen nu is mijn puntje:
het chassis is ook beschadigd! je motor hangt tussen 2 van die grote balken (wat is daar de naam van?), en de rechter is een stukje krom. pas op t laatste stukje, dus niet bij de motor, maar in t laatste rechte stuk ervan. alleen je grill enzo hoeft ie dan nog te ondersteunen.
kan je dit terug (laten) buigen? of kan je gewoon dit stukkie uit een andere rammelbak zagen en erop lassen?
iemand ervaring hiermee?
thanks
2005 Prius
Old 28-09-2007, 17:13
Door een schadehersteller laten richten. Als je even foto's er van maakt en ermee langs gaat kan ie je een indicatie van de kosten geven.
Old 28-09-2007, 17:52
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
Wat voor variant is het? 5 cilinder ofzo ?
Is volgens mij wel te richten, niet echt z'n geld waard maar voor een liefhebber wel
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 28-09-2007, 22:28
Zollie's Avatar
gelukkig ken ik wel een schadeherstelboer, dus dat zal t enorme probleem niet zijn.
ik wil gewoon graag belastingvrije kombi rijden, dus het is me wel iets waard!
en geen 5cil... een (h)eerlijke echte diesel
ik zal eens een foto maken en langsgaan bij die vent!
2005 Prius
Old 28-09-2007, 22:39
Old 29-09-2007, 10:17
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
is het kenteken ingenomen?
zo nee, dan scheelt dat je weer een keuring..
Old 29-09-2007, 10:43
Gijs's Avatar
Woei, een 32B diesel. Die zoek ik stiekem ook een
Uit welk jaar is deze?
'89 Daihatsu Feroza
Old 29-09-2007, 10:44
Zollie's Avatar
kenteken?
fahrzeugbrief!
dus hij moet sowieso nog naar de keuring...
2005 Prius
Old 29-09-2007, 11:43
Gijs's Avatar
Mooi dat die fahrzeugbrief erbij zit, dat was toen mijn probleem met de Jetta
'89 Daihatsu Feroza
Old 29-09-2007, 12:08
Zollie's Avatar
hij is van 1983...
maarja, gewoon een dieselblok in je wagen leggen, en omkeuren (of niet?) dat deed ik met golfjes altijd (niet omkeuren dus)
2005 Prius
Old 29-09-2007, 12:41
Gijs's Avatar
Om het enig sinds goedkoop te doen (het omkeuren van Benzine naar Diesel) moet je een CY of JK motor erin zetten. Deze zijn fabrieks af bij een 32B gemonteerd, anders moet je allerlei keuringen laten doen en zal rond de 700 euris kosten.
'89 Daihatsu Feroza
Old 29-09-2007, 13:17
Zollie's Avatar
gelukkig heb ik hier nog een JK liggen met UT bak maar die gaat niet weg.
is het echt zo dat bij montage van een ander 1,6D blok er een hoop bij komt kijken? wat een onzin.. maarja, wat ik zei, als je m op benzine laat staan, hoef je helemaal niets om te keuren!
2005 Prius
Old 29-09-2007, 13:31
Gijs's Avatar
Benzine op kenteken met diesel motor? Zal de RDW blij mee zijn
Heb jij een overzicht of iets van bakcodes met specificaties? Ben nog op zoek naar een 5-bak en misschien dat ik ook iets van een 16v achter zet. Geen idee of dat past, maar d'r is zo weinig te vinden
'89 Daihatsu Feroza
Old 30-09-2007, 15:00
Zollie's Avatar
RDW blij? rdw weet van niets :P zo houd je het makkelijk he
http://www.passat-kartei.de/index2.html
en dan bij technikwissen -> getriebe!
staat alles in! en een 3M bak vind je het meest!
2005 Prius
Old 30-09-2007, 17:32
Gijs's Avatar
Woohoo relaxt
Vandaag heb ik waarschijnlijk een 2N bak gekocht zie ik.
'89 Daihatsu Feroza
Old 30-09-2007, 20:13
inSaNo's Avatar
inSaNo inSaNo is offline
Send a message via MSN to inSaNo
Het richten van je kokerbalken is wel te doen, maar het is echt specialistenwerk.
En let wel, goedkoop is vaak duurkoop, zorg dat je naar een richter gaat met nieuwe laser apparatuur. waarmee ze correct kunnen buigen. Als ze te ver gaan, kan je niet terug. want dan krijg je metaalmoeheid en kan je je chassis wegknikkeren.
Mijn golf heeft ook goede voorschade gehad:
Beide kokerbalken stonden zo'n 2 cm naar de bestuurders kant.
Maar dat is ook weer goed gekomen:
Het enige waar ik me aan stoor is dat ze bij mij alleen op horizontaal vlak gericht hebben, en het vertikale vlak niet gedaan hebben, hier kwam ik vrij laat achter. Ik zit dus nu met een kleine naad tussen voorscherm en bumper.. (bumper hangt iets naar voren dus)
Misschien dat ik dat ooit nog eens fix.
