![]() Waar kan ik de stationair toerental schakelaar vinden bij mijn golf met pf gti blok?
Hoe kan ik testen of deze nog (goed) werkt? |
![]() Quote:
de stationaarschakelaar zit op de foto in het gele kringetje dus achter onder het gaskleppenhuis hij is gecombineerd met de vollast schakelaar boven je gaskleppenhuis ![]() hoe te testen: als de stekker los is met het contact aan moet er op de blauw/zwarte draad tussen de 4.8 en de 5.2 volt staan met de stekker vast en het contact aan en de gasklep dicht moet er op de blauw/zwarte draad tussen de 0 en 0.5 volt staan met de stekker vast en het contact aan en de gasklep iets open moet er tussen de 4.6 en 5 volt op de blauw/zwarte draad staan met de stekker vast en het contact aan en de gasklep volledig open moet er tussen de 0.8 en 1.2 volt op de blauw/zwarte draad staan controleer zowiezo of je wel de schakelaar hoort klikken als je de gasklap iets opent. heb het zelf namelijk gehad dat de stationairschakelaar los zat en dus niet bedient werd. hoop dat je hier wat aan hebt m.v.g. gary |
