Old 01-07-2004, 07:25
Jeff's Avatar
Jeff Jeff is offline
Default Digifant schema's
Wie of wie kan mij helpen aan schema's van het elektrische circuit van de 2H motor en/of de PB motor.
Ik heb ze wel die in de vraagbaak staan. Maar die is niet helemaal duidelijk.
Bij voorbaat dank.
Groeten van Jeff
Golf 1 cabriolet 2.0 8V
www.Golfcabrio.com
Alles voor de Golfcabrioot!
Old 01-07-2004, 08:00
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
Dit eventueel?
(ben blij dat ik dit weer teruggevonden heb, had het zelf ook nodig )
1 Start (50) red/green
2 OXS purple
3 Fuel pump relay red/green or yellow/blue
4 Knock sensor white
5 CO Adjustment blue
6 Ground (Sensors)
throttle switches
OXS
Hall sensor
Coolant temp.
CO pot/Air temp. --- brown/white
7 Knock sensor brown or yellow in shielded black cable
8 Hall sensor red/black
9 Air temp sensor blue/white
10 Coolant temp sensor brown/green
11 Idle Switch red/blue
12 Injectors red
13* Ground ECU brown
14 Power main / Idle stab. valve black/white
15 Full Throttle Switch blue/black
16 not used
17 Not used
18 Hall sensor green/white
19 Ground brown
20 MIL yellow - Yes This is the wire the bling bling blinks the fault codes off your eprom! You did know that your ecu stores sensor fault codes?
21 Not used
22 Idle stab. valve black/yellow
23 Not used
24 Not used
25 Ignition coil green
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Old 01-07-2004, 11:15
Jeff's Avatar
Dankje Stijn,
Helaas is dit Digifant 1 en ik bedoel eigenlijk Digifant 2. Maakt niet uit, deze komt ook nog wel van pas.
Groeten van Jeff
www.Golfcabrio.com
