![]() Het betreft hier een bijna geheel orginele vw golf gti van 1991 die in 1992 vanuit amerika naar nederlands geimporteerd is. De auto is dan ook voorzien van airconditioning en een schuifdak. Het stuur is in hoogte verstelbaar net als de voorstoelen. Het dashboard is zacht met een rode streep erdoorheen.
Foto's: http://www.mijnalbum.nl/Album=UM8JOUR6 Kenteken FR-GT-99 Voertuigsoort personenauto Merk VOLKSWAGEN Handelsbenaming GOLF GTI 79KW U9 Brandstof Benzine Vervaldatum APK 02-11-2007 Kmstand 137665 Zoals je kunt zien is de vervaldatum van de APK 2 november. Vandaag is hij voor de keuring geweest en op een aantal punten afgekeurd. Namelijk: Speling linkervoorwiel, waarschijnlijk versleten wiellager Remslang lv vertoont haarscheurtjes, moet vervangen worden Banden linksvoor en rechtsachter zijn afkeur Accu zat klein beetje los, moet dus even vastgezet worden Ruitenwissers zijn versleten Rem linksachter loopt aan (Amerikaans gti heeft trommelremmen achter) De auto heeft verder nog wat kleine dingetjes, hij lekt namelijk een beetje koelvloeistof bij een slang. Het uiterlijk is in redelijke staat, paar kleine plekjes(foto's staan in mijn album link) Afgelopen tijd zijn er een aantal dingen vervangen: Einddemper Airco bijgevuld Nieuwe Temperatuur sensor Rotor Nieuwe bougies Bij elkaar ruim 500 euro, bonnen zijn aanwezig.. Daarnaast is er ook nog een v-maxx schroefsetje gemonteerd met rondom nieuwe rubbers. Deze dingen hebben naast de aanschaf van de auto wat geld gekost vandaar gaat hij niet geheel voor niets weg. Het is wel een auto die nagelopen moet worden en wat dingen aan gerepareerd moeten worden. Het liefst zou ik de auto zelf willen opknappen, maar daar heb ik geen tijd voor vanwege de studie. Daarnaast heb ik op korter termijn ook geen beschikking over een brug, wat het sleutelen een stuk makkelijk zou maken. De auto mag zonder de schroefset weg voor 750 euro.. |
![]() Even uitgezocht hoe ik foto's moest plaatsen.. Dus bij deze:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() De knoppen die uit het dashboard zijn, daar zit mijn pda houder op gemonteerd. Alleen had ik deze uitgeleend met houder dus zitten er op de foto niet in. Last edited by M.B.M : 29-10-2007 at 11:37. |
![]() Ruil je hem tegen een passat 35i uit 92 met zwart leer interieur ?
Voor meer info kan je mij bellen 0651109828 |
![]() M.I.V.W je hebt pm
Aan inruil had ik nog niet gedacht, is eventueel wel mogelijk.. Bijvoorbeeld een golf 1.3 liefst met 5-bak of een dieseltje.. Last edited by M.B.M : 29-10-2007 at 23:46. |
![]() Waar staat de auto ????
also known as L(ittle) R(ed) R(ooster) |
![]() Sorry helemaal vergeten erbij te zetten, de auto staat in Nieuwveen
![]() ik heb wel interesse
kan ik komen kijken? gr jeroen |
![]() Gezien de hoge kosten die ik de afgelopen tijd gemaakt heb en de verwachte opbrengst relatief laag ligt. Heb ik besloten om de auto (zelf) te repareren en voorlopig mee te blijven rijden.
Dus er kan een slotje op! ![]() ![]() |
![]() Goed plan! En succes met de werkzaamheden..... ik vind ze nog wel meevallen!
En `t is een redelijk bijzondere GTI, dus mooi houden!
Project Topic: VW Golf MKII 1.8T daily tracktoy Insta: https://www.instagram.com/turboclouseau/ YT: https://www.youtube.com/user/renerene1984/videos |
