Old 03-11-2007, 20:29
Rallye20vtrs's Avatar
Rallye20vtrs Rallye20vtrs is offline
Default Remmen
Wie weet wat er is als je pedaal niet helemaal terug komt bij abs unit en remt goed voor de rest pedaal druk is ook goed heb wel brembo voor zitten
b.v.d
Old 03-11-2007, 21:20
Ron mk1 Ron mk1 is offline
Klinkt toch als een abs pomp die niet helemaal goed funtioneerd.
Of is de pen waar je pendaal op kanteld wel helemaal in orde nog?
Eventueel heb ik nog een 100% werkende abs pomp liggen van een mk2.
( voor een zacht prijsje)
Old 04-11-2007, 11:11
[QUOTE=Ron mk1]Klinkt toch als een abs pomp die niet helemaal goed funtioneerd.
Ja daar ben ik bang voor want hij is het gaan doen nadat ik me brembo's had gemonteerd
Old 04-11-2007, 11:39
Het zal dan wel gewoon door ouderdom gebeuert zijn.
Want brembo met abs kan gewoon, had ik ook altijd.
Old 04-11-2007, 12:32
Rallyegolf20vt's Avatar
Zit er geen veer aan je rempedaal die toevallig gebroken is?
Old 04-11-2007, 12:58
De spanningsveer zit aan de hevel van de pomp zelf.
Dit is 1 geheel met de pomp.
Old 04-11-2007, 21:08
komt het wel eens voor dat die veer breekt
Old 04-11-2007, 21:42
Zover ik weet niet eigenlijk, maar eens moet de eerste keer zijn.
EVentueel mag je mijn abs pomp ophalen 100% trefzeker dat deze goed is.
Monteren, als het dan over is dan weet je genoeg.
Is het niet over mag je hem terug brengen.
Old 04-11-2007, 22:45
Heb je geen remmen nodig of heb je dit op de plank leggen?
Hoe kan het eigenlijk als gewoon druk heb dat het pedaal blijft hangen want als er druk op hou dan zakt hij niet weg
Kan het fout zijn gegaan bij het ontluchten van de remmen ?
Is dit makelijk omtebouwen naar GEEN abs ?
Old 05-11-2007, 07:44
Ik ben die van mij aan het ombouwen zonder abs.
Een andere hoofdremcillinder met aansluiting voor hydro koppeling is genoeg.
Ontluchten kan bijna niet fout gegaan zijn.
Of je moet hem met op pompen te ver doorgetrapt hebben op het pendaal, maar dan nog komt dit probleem dan niet voor.
Mijn aanbod blijft staan, je mag het altijd proberen.
Old 05-11-2007, 22:09
ik zit er ook aan te denken om het om te bouwen maar het gat waar je abs zit is toch groter als normaal ?
Old 05-11-2007, 23:49
Geen idee, ga van de week mijn gewone systeem monteren.
We zullen zien of het gaat, lijkt me stug dat het niet kan.
En het gat maakt niks uit eigenlijk. Heeft niks te doen dan een gat te zijn.
Old 06-11-2007, 18:15
ja das waar een gat doet niks
ik ben wel eens benieuwd hoe het lukt bij jou ik wacht even af
