Old 02-07-2004, 15:33
Melvin Melvin is offline
Default motorsteun?
als ik zacht rijd en de auto laat stotteren of de auto stottert ff uitzichzelf als ie koud is bijv. dan heb ik een hele irritante piep...
wat zou dit kunnen zijn? ik zit te denken aan een motorsteun, maar hoe kom ik daarachter?
uilaat is het niet volgens mij, heb ik al op en neer geschud en geschokt maar dan hoor ik het niet... (hangt trouwens in nieuwe rubbers, is nieuwe uitlaat ook)
Old 04-07-2004, 01:27
pirelli's Avatar
pirelli pirelli is offline
ha zelf ook last van gehad de spruitstuk aansluiting de ronde beweegt teveel . motorsteun rubbers vervangen , het blok kantelt teveel.
Old 04-07-2004, 09:14
is het nu de aansluiting van uitlaat --> spruitstuk? en hoe is dat te verhelpen?
of is het motorsteunrubbers? en hoe kom ik erachter welke motorsteun kapot is of kan ik alleen de rubbers vervangen (nog nieuw te krijgen)?
Old 11-07-2004, 15:49
ja nu weet ik dus nog niet zoveel...
hoe kan ik dan zien of de uitlaat aansluiting piept of iets mis mee is?
en nu het volgende: heeft er iemand een foto van de achterkant van de versnellingsbak steun (schutbord kant zeg maar...), bij die steun zit een bout doorheen, moet daar aan de schutbord kant ook een moer opzitten of hoe zit dat?
damn ik haat die piep...
Old 11-07-2004, 16:59
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Bedoel je de steun waar de versnellingsbak op ligt of die aan de distributie zijde?
Old 11-07-2004, 17:32
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
Achterste motorsteun zit met 3 vaste tapeinden vast aan de bak, op zijn beurt met een dikke 12mm bout door de chassisteun, die op zijn beurt met 2 vaste 10mm tapeinden aan het chassis zit nee, geen foto
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Old 11-07-2004, 17:37
Marco's Avatar
Sorry, nie gezien dat het om een Golf 1 ging
Dus gewoon aan nemen wat stijn zegt
Old 11-07-2004, 19:19
ik bedoel de steun onder de accu, en stijn het is goed bedoelt maar ik volg niet waar je het over hebt...
