Old 03-07-2004, 12:49
VeeDubber's Avatar
Volksforum Crew - S2 Racer
Default Vraagje aan de MK1 16v-ers
Ik stond vanochtend onder mijn auto en zag dat bij mij, net als bij alle andere 16 kleppers de uitlaatbuis tegen de schakelstangen komt waar de pook door de bodemplaat gaat. Er zit al een tussenstuk tussen waardoor de uitlaat iets meer naar de rechterzijde van de tunnel komt, maar niet genoeg.
Mijn vraag is dus: Hoe hebben andere MK1 16v-ers dit probleem opgelost??
Ik zat zelf te denken om de uitlaat roodgloeiend te stoken en dan plaatselijk iets "in te deuken" met de hamer zodat daar iets meer ruimte ontstaat.....
Alle suggesties welkom
Old 03-07-2004, 17:08
bobby-digital's Avatar
had hetzelfde probleem met m'n mk1 16V, in combinatie met groep A uitlaat, je kan het beste zoals je al zei ff je uitlaat plat meppen dat die wat speling heeft bij de schakelpook
Old 03-07-2004, 17:41
Christiaan's Avatar
Approaching the redline...
tis me bij mij toendertijd nooit opgevallen (ennuh, kreeg afgelopen week nog een telefoontje van diegene die hem gekocht heeft....hij rijd nog steeds!!!)
Old 03-07-2004, 18:43
VeeDubber's Avatar
Hij is bezig met zo'n Kronenburg injectie-systeem hoorde ik....
Old 03-07-2004, 19:19
Christiaan's Avatar
jep, injectie is idd aangepast....
Old 03-07-2004, 21:11
ac-sport ac-sport is offline
ik heb er ook geen last mee,ik gebruik een kabelbak
Old 04-07-2004, 01:13
pirelli's Avatar
pirelli pirelli is offline
makkelijk op te lossen een kleine S-bocht vanaf het spruitstuk ertussen naar de middendemper (EPS). heb er geen last meer van ik had het zelfs met de 8 kleppert.
Old 04-07-2004, 18:15
VeeDubber's Avatar
Er zit al een tussenstuk tussen, maar dat is net niet genoeg. Ik heb het niet gemeten maar aan de diameter van de voorpijp heb ik tot de middendemper een Groep N systeem, vrij dik dus
Old 05-07-2004, 19:09
teknix teknix is offline
Hmm,zal het bij mij ook ff checke ben net bezig om een 16V in mijn cabbie te laten zetten.
Old 06-07-2004, 11:21
zou het niet te maken hebben met welke bak je eronder hebt hangen?? met een kabelbak heb je zowieso geen last, maar misschien verschilt het per (stangen) bak ook nog wel of die tegen de uitlaat rammelt of niet
Old 06-07-2004, 12:52
Caddy-Daddy's Avatar
Caddy-Daddy Caddy-Daddy is offline
Send a message via ICQ to Caddy-Daddy Send a message via MSN to Caddy-Daddy
Stangenstelsel zijn allemaal zelfde voor Type1 5 bak .. dus dat verschilt niet per 020 Bak..
CO2 Neutraal !!!!www.vwcaddyforum.nl
Caddyfoto's in de Caddy Clan Gallery
