Old 13-11-2007, 17:25
vr6-maniac's Avatar
vr6-maniac vr6-maniac is offline
Default slecht lopen
hoi!
laatste tijd loopt mijn golf 1 vooral smorgens en als het veel geregent heeft slecht met koude motor , lijkt met wegrijden net alsof ie teveel of te weing benzine krijgt... , na een tijdje gaat het wat beter , en afen toe onder het rijden bij koppeling intrappen slaat ie af... iemand die weet watdit kan zijn??
nog een probleem , mijn kachel wordt haast niet warm.... thermostaat????
motor wordt wel gewoon warm dus...??
mensen help me , heb weinig verstand van de motor zelf
grtz Eelco
Old 13-11-2007, 20:29
robini_cabrio robini_cabrio is offline
kom mensen , help deze jongen ff ,, net bezig geweest , maar nu loopt ie vrij laag stationair , en wil je gas geven , drijgt ie af te slaan??? , stationairschroef stond al bijna maximaal ????? maar reageerd er niet veel op
Old 14-11-2007, 17:08
Dexter's Avatar
Dexter Dexter is offline
brandstoftekort of ontstekingsfout
alle bougiekabeltjes in orde [willen inwendig nog wel eens stuk gaan, vooral die goedkope]
zeker als het met vocht erger is moet je in die richting gaan kijken, onsteking is vaak gevoelig voor vocht.
Kijk alles even na vanaf de bobine tot aan de bougies.
Old 14-11-2007, 17:45
vr6-maniac's Avatar
we hebben gister de carburateur uit elkaar gehaald en nagekeken..
toen ging ik rijden , liep ie toen ie warm was 2000 toeren stationair , dus stelschroef terug en liep ie netjes 1000 stationair , maar vanmorgen kreeg ik hem haast niet aan de praat veel doorstarten en als zodra ik gas geef slaat ie af , en als ie dan loopt moet ik flink het gas erop houden anders slaat ie meteen af??? , zodra ie warm is loopt ie perfect? wat zou dit nou weer zijn? is dus gekomen nadat we de carb los hebben gehad!
grtz
