Old 14-11-2007, 21:36
vr6-maniac's Avatar
vr6-maniac vr6-maniac is offline
Default choke golf 1
hoi , wie kan me precies vertellen hoe de choke bij een golf 1 werkt?? gaat om een 1.5 jb motor
hij zit rechts aan de carburateur toch? en met 3 schroefjes vast , heb dit namenlijk los gehad ,maar weet niet of dit weer goed in elkaar zit aangezien er een veer in zit die je kan spannen , nu mijn vraag moet je die spannen tijdens het erop zetten? en zo jah links of rechts om??
heb het idee dat die nu niet goed werkt...
hoop dat jullie het weten , grt Eelco
Old 15-11-2007, 17:47
vr6-maniac's Avatar
niemand????
Old 15-11-2007, 19:46
vr6-maniac's Avatar
komaan mensen , niemand die hier iets vanaf weet????
Old 29-12-2007, 17:08
vr6-maniac's Avatar
mensen heb al meerdere carburateurs geprobeerd , maar bij geen enkele werkt de choke ... die ik nu heb valt ie met koude motor heel snel uit , waar zou dit aan kunnen liggen dat die choke niet werkt?? een of andere sensor?? als de tempratuur voorbij het 1e streepje komt hoor ik een klik bij de zekeringkast??
hoop dat jullie er wat over weten !
grtz
Old 29-12-2007, 17:20
Dexter's Avatar
Dexter Dexter is offline
Ik heb alleen een suggestie ik weet het ook niet.
Ik zou even bij de dealert navragen of er bij de choke een relais hoort en zoja of je daar dan het elektrische schema van mag inzien [of een kopie van mag krijgen].
Old 29-12-2007, 17:29
vr6-maniac's Avatar
das een optie , iemand die toevallig zon handboek heeft liggen?? of er meer vanaf weet??
Old 29-12-2007, 18:22
vr6-maniac's Avatar
het probleem is dus zo, bij koude start loopt ie niet of heel slecht stationair , valt gewoon uit ,ga je rijden en op een gegeven moment als de wijzer van de temp op 1e streepje komt , dan gaat ie hoger stationair lopen en loopt ie verder perfect!
wat zou dit kunnen zijn?? warmloopsensor??
