Old 03-07-2004, 17:33
Christiaan's Avatar
Approaching the redline...
Default Einddemper past niet...iemand creatief?
Vanmiddag bij Maarten de supersprint einddemper opgehaald...ziet er allemaal toppie uit...
Nu loop ik tegen 2 problemen aan
1. Verschil in ophanging van de dempers. Die ik van maarten gekocht heb ziet er zo uit:
de ophanging zou moeten zijn:
Let vooral op de ophanging van de kant waar de rest van de uitlaat aanzit....
2. Er is verschil in diameter van de aansluiting.... ik had het kunnen weten (originele is dus kleiner....scheelt bij 1 cm :frown:
Het eerste probleem is misschien nog redelijk eenvoudig op te lossen, maar het 2e.....moet ik de rest van mijn uitlaatssysteem ook maar gaan aanpassen (waar ik eigenlijk nu niet de $$ voor heb :frown: )
Even voor de duidelijkheid....niks te wijten aan maarten....had zelf beter op moeten letten
Old 03-07-2004, 18:55
VeeDubber's Avatar
Volksforum Crew - S2 Racer
verloopstukkie he
Old 03-07-2004, 19:20
Christiaan's Avatar
is dat te krijgen? Of moet dat gemaakt worde...
Old 03-07-2004, 19:29
sixpack's Avatar
sixpack sixpack is offline
advies , rij eff naar de bandenzaak (ook vaak uitlaten )
en vraag of ze je orginele pijp kunne oprekken (dan maken ze de doorsnede groter dmv een taps toelopende beitel ofzoiets )
en dan laat je hun dat ding eronder bakken.
of : van stukken pijp een dikke ring maken zodat ie wel past .(over elkaar schuiven )
Old 03-07-2004, 19:34
Christiaan's Avatar
stukken pijp....
Misschien een stukje van me orignele demper afhalen...en die ertussen proppen??
De einddemper schuift namelijk over de rest heen (wat ook zo hoort, maar d'r zit nogal speling tussen )
Old 03-07-2004, 19:44
Christiaan's Avatar
ff gemeten...gaat dus niet passen...
De supersprint is 60mm......het origineel?? (heb ik ff nog niet gemeten) 54mm of 48??
Zijn er misschien kant en klare verloopstukkies te krijgen???
Old 04-07-2004, 01:16
pirelli's Avatar
pirelli pirelli is offline
krijgen??? ik denk eerder kopen??? (grapje) de staalhandel heb vast wel iets.
zelf beugels erop lassen is niet al te moeilijk , kijk wel ff naar de stand van de eindpijp dat ie niet te hoog staat ivm je quartet bumper , gaat ie fikken (zelf al ervaring mee gehad ) :frown:
Old 04-07-2004, 06:45
ja ringen van oude uitlaten maken... heb toen bij kwikfit een uurtje in de oud ijzerbak gehangen, om van m'n 1.3 naar 16V einddemper te gaan... 3 ringen van verschillende uitlaten gezaagd en die in de demper laten lassen...
Old 04-07-2004, 20:44
Christiaan's Avatar
Kreeg op het cabrio forum (www.golfcabrio.com) de tip van Jeff om naar http://www.bolku.nl te gaan. Heb daar een mailtje naar gestuurd, en hij kan voor mij een verloopje bestellen, als ik de maten doorgeef
En ook nog een tel. van de polijstpimp gehad, die heeft misschien ook nog wel het e.e.a. liggen
Gaat helemaal goedkomen!!
Old 04-07-2004, 20:51
succes chris!...vergeet je de remblokken morgen niet mee te nemen
Old 04-07-2004, 20:56
evilnyntje's Avatar
Wacht maar tot dat hij er onder ligt. Is een erg lekkere sound!
My Swallowtail
Flake It!
Old 04-07-2004, 21:00
Christiaan's Avatar
@GTIPowert: liggen al klaar naast me broodtrommeltje
@Nijntje: Ben ik ook niet bang voor....zal wel goedkomen
Enige probje is dat ik nu de originele pijp er onderuit heb liggen, en me oudjes volgende week woensdag/donderdag terugkomen van vakantie...en me cabrio dan dus voor een paar nachten onder de carport uitmoet...en die dan dus moet kunnen rijden Ja, kan ook zonder einddemper maar liever heb ik hem er dan al onderzitten
Old 04-07-2004, 21:40
polog40's Avatar
polog40 polog40 is offline
Euh volgens mij heeft Bosal verloopstukken in zijn/haar programma....... Ik zal morgen ff kijken in de Bosal bijbel en hier ff posten.
Arjan
P.S. Eventueel als het te leveren is kan ik hem ook bestellen voor je. Levertijd is of de zelfde dag nog of de dag erop en je kan hem dan afhalen in Gorinchem (is dicht bij toch)
Old 05-07-2004, 07:01
Christiaan's Avatar
Gorinchem is geen problemo.....gaat me ff om de prijs van zo'n verloopstuk.... of het de moeite waard is om zelf iets te gaan bakken of nie
Old 05-07-2004, 07:35
polog40's Avatar
Verloopstukken van Bosal:
Best. nr: 264-760 inschuifgedeelte (inwendig 60 mm), opschuif gedeelte 57 mm
Best. nr: 264-765 inschuifgedeelte 65 mm, opschuif gedeelte 60 mm
Lengte totaal is in alle gevallen 80 mm
Prijs? Zit je? De bovenste 4,65 bruto ex. btw en de onderste 4,85 bruto ex btw. Bestel via mij en dan heb je 25% korting..........
Arjan
Old 05-07-2004, 07:40
Christiaan's Avatar
eeuh, gaan beide niet passen op me originele uitlaat...die is iets van 47/48 mm ofzo (buitendiameter).....hopelijk kun je die ook leveren?
Prijs is toppie, moet dat verloopstukkie geklemd worden? Zo ja, kun je evt. 2 bijpassende klemmen regelen??
Old 05-07-2004, 07:57
polog40's Avatar
Dan zal je wat moeten laten draaien Chris........ Want anders zal je 4 verloopstukken op elkaar/aan elkaar moeten gaan zetten....... Stukken moeten idd geklemd worden. Maar de totale lengte word dan al 32 cm.......
Arjan
Old 05-07-2004, 08:03
Christiaan's Avatar
vanaf 60mm is er maar 1 maat verloopstuk? en iets van 59/58 mm?? 1/2 mm krijg ik volgens mij nog wel dichtgeklemd...
Old 05-07-2004, 08:08
polog40's Avatar
Dit is leverbaar:
Bestel nr: 264-748: inwendig 48 mm / uitwendig 45mm
Bestel nr: 264-750: inwendig50mm/uitwendig 48mm
Bestel nr: 264-753: inwendig54mm/uitwendig 50mm
Bestel nr: 264-757: inwendig57mm/uitwendig 54mm
Bestel nr: 264-760: inwendig60mm/uitwendig 57mm
Bestel nr: 264-765: inwendig65mm/uitwendig 60mm
Arjan
Old 05-07-2004, 08:12
Christiaan's Avatar
Als ik nou deze 2 bij je bestel:
Zou ik de laatste paar mm dichtgeknepen krijgen met klemmen??
