Old 23-11-2007, 11:47
frankie1600 frankie1600 is offline
Default dashboard kachel frontje vraag :s golf mk2
ik weet niet goed hoe ik het moet omschrijven maar het frontje waar de standenschakelaar voor de kachel en de koude warmte regelaar voor zit. daar zit normaal verlichting achter. bij mij doet deze verlichting het dus niet meer. Nou heb ik laatst dit frontje er es afgehaald om het lampje te vervangen. nu blijkt dus dat dit lampje er in zit gegoten ofzo. ik krijg het er met geen mogelijkheid uit.
is het dan de bedoeling dat ik een compleet nieuw frontje ga halen alleen omdat het pitje kapot is?
weet iemand ongeveer wat dit kost?
Old 23-11-2007, 12:26
Doet je andere verlichting het wel nog allemaal?
Bij mij is het kachel-dingetje namelijk uit, maar de rest van de knoppen geeft nog licht. De verlichting van de teller is ook uit, maar de lampjes voor grootlicht en knipperlicht in de tellerkast doen het nog wel... hier is waarschijnlijk een kabel ergens stuk, al het andere heb ik al gecontroleerd.
Old 23-11-2007, 13:05
rickGT rickGT is offline
het lampje achter die kachelunit kun je er wel uit halen, als is het niet makkelijk
Old 23-11-2007, 13:27
Carel Ha Carel Ha is offline
gewoon naar de sloop gaan eerde debeste golfje 2 die je tegenkomt rats je dat ding eruit en voor 5 euro of minder waarschijnlijk heb je weer een ander met verlichting die het wel doet
Old 23-11-2007, 18:08
Is er niet op een makelijke manieer uit te halen [zonder 3of meer te slopen]
Je moet alles vervangen
Old 23-11-2007, 18:19
VWJYI VWJYI is offline
en op de sloop is 9 van de 10 ook kapot.......
Old 24-11-2007, 08:50
haha,ja idd,pak er een stuk of wat en kijk welke het doet,zo heb ik t ook moeten doen,de meeste zijn kapot en van de prijs van een nieuwe word je ook niet vrolijk van.
Old 25-11-2007, 13:10
ja precies. als ik naar bourgignon ga dan moet ik eerst ff een maandloon meenemen :P
ik neem wel ff een 12 volt accuutje mee de sloop op. zullen ze wel ff raar van opkijken denk ik lol.
@rickgt
ik heb het geprobeerd maar het lampje zit vast in een zwarte behuizing. en dit zit allemaal te vast om goed los te krijgen. lampje is inmiddels al helemaal in de gruzelementen en dat frontje is ook niet gemaakt om uitelkaar te worden gehaald.
mischien ga ik zelf ff aan de knutsel op de NHL. ff een ledje erin plaatsen ofzo. moet wel goedkomen dacht ik.
Old 25-11-2007, 13:50
J_Fix's Avatar
J_Fix J_Fix is offline
Precies, ik had ook meerdere van de sloop meegenomen maar daar werkte er toen maar 1 van. Toen die er weer mee kapte heb ik het lampje vervangen voor een led tegelijk met al de verlichting in de dash en schakelaars.
Een led in die kachelunit zetten is niet zo moeilijk en led's hebben zo'n lange levensduur dat je niet vlot zult meemaken dat ie nog stuk gaat
Hier staat een handleiding voor de ombouw naar led's. Kachelunit
Succes,
Joop.
Blau macht glücklich!!
'89 Golf 1.6D <-- stripped
'91 Golf 1.6 CL <-- stripped
'88 Golf 1.8 GTI 16v (KR) <-- daily
Old 26-11-2007, 21:13
dat ga ik idd ff doen. en bedankt J_fix voor de how to . daar red ik me wel mee.
