Old 26-11-2007, 10:28
Erik's Avatar
Erik Erik is offline
Question Vochtprobleem
Nadat ik gisteren de auto weer aangezwengeld heb is er een probleem ontstaan.
Het is ERG vochtig binnen in de auto.
Hij heeft drie weken stilgestaan buiten dus dat hij dan wat vochtig is aan de binnenkant is begrijpelijk.
Gisteren moest ik een 300km afleggen maar de ramen waren maar niet droog te krijgen. Na dik een uur was de voorruit pas een beetje droog (kachel op warm en blazer op standje 3). De zijramen waren allen nog volledig beslagen.
Nu weet ik dat de plastic achter een deurpaneel niet meer super afsluit. Dit wil ik nog vervangen.
Maar hoe krijg ik de meeste vocht uit de wagen, zijn er methodes of middelen die het vochtpercentage omlaag halen?
Zelfde probleem heb ik namelijk ook vaker gehad (toen het plastic nog wel goed afsloot) tijdens de regen.
Wanneer ik de verwarming ook maar een beetje aan zet beslaan de ramen bijna onmiddelijk.
Heb ook al aan de vloerbekleding gevoelt maar ik kan geen natte/vochtige plekken vinden.
Bedankt,
Erik
'10 Audi A4 B8 Avant
Old 26-11-2007, 10:39
Auke's Avatar
Auke Auke is offline
Als je aan t rijden bent met je kachel vol aan ook ff je raam open zetten op een kier zodat het vocht weg kan.
Als je er weer regelmatig mee rijd moet t probleem weer verdwijnen.
Ik kocht mn groene golfje van een oudere man dus stond altijd veel stil, deze was toen ook erg vochtig. Dit rook ook niet prettig.
Ik heb t toen op die manier opgelost.
Als je de mogelijkheid hebt zou je je stoelen en achterbank een nacht in een verwarmd huis kunnen zetten.
Old 26-11-2007, 10:46
Erik's Avatar
Ok, dus als je het maar vaak genoeg doet verdwijnt het. Das een geluk!
Heb het laatste stuk gister met mijn dakraam opengereden omdat ik ook al zoiets dacht. Zal dit wel vaker doen dan, bedankt.
Maar iets van een vochtvreter oid in de auto zetten zal niet werken?
Interieur haal ik liever niet uit de auto.
Old 26-11-2007, 11:01
Auke's Avatar
Dat werkt vast ook wel niet vergeten t bakje er uit te halen als je gaat rijden
Old 26-11-2007, 12:02
Vochtvreter kan je makkelijk laten staan. Wel even vastzetten en in een soort van lekbakje (of een lage kartonnen doos).
Old 26-11-2007, 12:09
Koop geen vochtvreter van de Gamma. Heb ik ook in mijn auto op dit moment. En werkt voor geen meter. Zou er 1 kopen van de Bison of zo. Die werken beter.
Old 26-11-2007, 12:10
Vochtvreter en zorgen dat alles wat nu nat is droog is. Onder de voorstoelen en voetruimte van de achterbank lggen isolatiematten welke ook makkelijk kunnen werken als spons deze zou ik wel even controleren omdat je anders de kachel aan kan blijven zetten tot je een ons weegt.
Let ook op of hij onder de paravaan niet naar binnen lekt en of alle rubbers in het schutbord goed afsluiten, deze willen nog weleens losschieten als je veel met kabels klooit.
Old 26-11-2007, 12:37
Arne's Avatar
Arne Arne is offline
Goede vochtvreter erin zetten werkt idd, je zal versteld staan van het water dat ie opneemt. Wat ik ook weleens deed bij mijn Manta: klein elektrisch kacheltje erinzetten, met thermostaat, raam een klein stukje open voor de ventilatie en dan een paar nachten laten draaien.
Old 26-11-2007, 13:06
Ik heb toen in de mijne gewoon een elektrisch kacheltje gezet. Na een dag is de auto kurk droog.
Wel even de ramen op een kiertje zetten en zorgen dat er niks in de buurt van het kacheltje staat dat in de fik kan vliegen.
Maar wat anders... is dit misschien waar je koelvloeistof heen is gegaan? Daar krijg je immers wel je warmte vandaan.
Old 26-11-2007, 13:38
Berserker's Avatar
Vochtprobleem??? Gister bij Top Gear daar hadden ze pas een vochtprobleem...
Mijn project, '77 audi 50
Old 26-11-2007, 13:56
JurjenV's Avatar
JurjenV JurjenV is offline
Ik heb er aan de achterzijde last van, dit komt omdat de raamrubbers stuk zijn en er water in de deuren ligt.
Old 26-11-2007, 14:10
Erik's Avatar
Dat weet ik dus niet.
Ter uitleg, had hem dus zaterdag gestart en na een seconden of 15 begon mijn koelvloeistoflampje te knipperen. Koelvloeistof gecontroleerd en deze stond veel te laag. Nu heb ik deze al een tijdje niet meer gecontroleerd dus ik gok erop dat het normaal verlies is en het puur toeval is dat het lampje nu begon te knipperen. Anders zou ik het niet kunnen verklaren dat er ineens een deel koelvloeistof weg is. Let wel, ik heb niet héél veel moeten bijvullen.
Ik zet dit weekend eens een kacheltje erin in combinatie met het dakraam op een kier. Hopelijk ben ik er dan van af.
Ook bedankt voor je handige tip Henk, controleer die matten ook eens. Heb inderdaad een keer een natte mat gehad achter mijn voorstoel, maar dat kwam volgens mij doordat mijn deurrubber niet fatsoenlijk afsloot.
Dan maar direct ook eens de plastic achter de deurpanelen vervangen. Heeft iemand idee wat voor plastic ik daarvoor kan gebruiken? Las ergens dat vuilniszakken niet aan te raden zijn ivm met scheuren na een tijdje.
Old 26-11-2007, 14:20
Doorzichtig plastic zeil voor over de tuinstoelen is hier prima geschikt voor.
Dat heeft ook zo'n beetje de zelfde taak als het plastic dat nu op je deuren zit.
Arne's Avatar
Bij mij trof ik kattenbakkorrelzakken aan . Ik heb ze er maar uitgehaald... Trilde als een gek mee met mn composet.
Old 26-11-2007, 14:33
die dingen hadden wel meer problemen... Maar die Dolomite van Hammond mogen ze hier zo neerzetten. wat een stoer wagentje
Old 26-11-2007, 18:11
Jetta MaNiA's Avatar
Controleer je schutbord rubbers eens? Misschien mis je er 1, dan wil het wel vochtig worden aan de binnenkant. Deurfolie wel in orde?
Old 27-11-2007, 08:16
Berserker's Avatar
Indd geweldige wagens, bij mij in de straat had iemand r laatst 1 die ie verkocht (roestvrij) pfff alles was rot aan t ding, langs de lampen, de daklijn alles...
Old 27-11-2007, 08:39
dekilo's Avatar
dekilo dekilo is offline
Plastic vanaf ongeveer 100 Mu moet meer als voldoende zijn.
Ik gerbuik idd ook een kacheltje werkt prima helaas is het maar een lapmiddel.
De oorzaak zal toch gevonden moeten worden maar ik kan het bij die van mij ook niet vinden.
MK 1 gti 83 (project)
Old 27-11-2007, 08:43
Erik's Avatar
Oorzaak weet ik wel,
een of meerdere rubbers missen in het schutbord. Plastic in rechterdeur sluit niet meer.
Eerst deze dingen maar eens maken en dan met de kachel erin. Afwachten hoe het zich houd.
Parafaan heb ik nog niet gecontroleerd.
Old 27-11-2007, 09:11
tja t kan vanalles zijn,zijn die gaatje in de onderkant van de deur ook open?
heb je toevallig eens een zijruitje eruitgehad,als die rubber slecht is lekt ie daar ook wel eens,heb me vroeger eens suf gezocht na een lek en dat was t,ma ja ik heb ook nog een jetta en die was 3 weken trug ook vochtig van binnen en bleef ook vochtig een paar dagen achter elkaar terwijl de ruiten na een een rit schoon waren vanbinnen,ik niks gevonden en nou is ie weer gewoon droog,iek niet schnap....
