![]() Hallo, mijn golfje 1 1.5 automaat start niet meer.
![]() de motor uit, proberen te starten maar helemaal niets zelf geen klik van de startmotor ik heb wel stroom (lampen en radio). Iemand die weet wat het kan zijn? René (Tiefleger) |
![]() probeer eens de stekker met de zwarte en rode draad die direct vd startmotor komt los te halen en aan de stekker van de draad die dan vd startmotor komt 2 langere draden te doen met shuifstekkertjes die kun je dan zo over de contactplaatjes schuiven , de min op de min vd accu monteren ,dan contact aan en dan de plus tegen de plus houden en als hij aanslaat de plus gelijk eraf
LET EROP DAT DE AUTOMAAT IN N OF P STAAT EN NIET IN DRIVE OF REVERSE OMDAT DE STARTBEVEILIGING DAN NIET WERKT EN DE WAGEN ANDERS GAAT RIJDEN!!!!!!! het kan werken en zo ja weet ik de oplossing ik kan het even zo snel niet makkelijker uitleggen als je verstand hebt van de golf moet je het begrijpen , de stekker die ik bedoel zit ergens rechts naast het blok en dan laag dus een stuk naast het blok zelf en wat meer naar beneden. het is een kunstof witte stekker die tussen de draad zit en los kan maken zodat de draad onderbroken is..... er zit een rode en zwarte draad aan snappie het nog?????????????? grts richard |
![]() contact blokje?!
![]() Is wel een beetje
![]() Gr GertJan Quote:
![]() Ik had vandaag een dagje vrij en dacht kom laat ik eens kijken of hij het
doet en wat denk je starten en lopen, nu snap ik er helemaal niets meer van ik heb er namelijk helemaal niets aangedaan. René (Tiefleger) |
![]() hitteschild tussen uitlaat en startmotor wel aanwezig?
![]() Quote:
Nee, maar kan die daardoor zomaar uitgaan dan? Met starten is dat probleem bij mij bekend heeft een kameraad van mij gehad ik heb er nog geen last van gehad. René (Tiefleger) |
![]() en al wat gevonden?
![]() Slotje graag.
René (Tiefleger) |
![]() ja lekker... Wel vragen, maar als er om antwoord gevraagd wordt moet het topic gesloten worden?
v40 d4 r-design 2014 Volvo 244 gl 1978 Volvo 780 Bertone 1987 Mini 1275 1977 Mini 1000 1987 |
![]() omdat die gene die het gevraagd heeft al persoonlijk een antwoord heeft gekregen en word tevens in zijn autobeschrijving onder de topic mijn nieuwe daily uitgelegd
![]() ja.. en?
Dan moet ik voor een antwoord gaan zoeken in een onderschrift of in andere topics? Het is toch niet zoveel moeite om even te melden wat het geweest is? Voor eventuele volgende forummers is het dan ook nog eens terug te vinden. Maar goed; waar maak ik me ook eigenlijk druk om ![]()
![]() ik zeg je dat net toch waar de oplossing staat
![]() http://www.volksforum.com/forum/sho...highlight=daily Last edited by GertJan Vento : 17-09-2008 at 19:55. |
![]() Quote:
Sorry, neem mij niet kwalijk. ![]() Er waren een aantal draden weggesmolten van een draadboom, die liepen van de zekeringskast naar de carburateur, dynamo enz. Omdat mijn startmotor niet al te best meer was heb ik die vervangen voor een nieuwe, en omdat deze nu weer zoveel spanning gaf, wat de bedrading nooit gehad heeft, zat er nu een te grote overgangs weerstand in. Ik hoop dat je het nog een beetje snapt, nogmaals sorry. René (Tiefleger) P.s nu een slotje graag. |
![]() slotjes gaan alleen op advertenties
