Old 23-12-2007, 16:10
Bart888's Avatar
Bart888 Bart888 is offline
Default Lampje in asbak vervangen Golf IV
Heeft iemand ervaring met het lampje vervangen in de asbak van een golf IV?
Hij is er zomaar mee opgehouden en het is niet een zekering.
Ik zag dat er onder de asbak een torx schroef zit en als ik die los draait kan ik
de hele bak los halen maar hij zit vast aan stroomdraden van de aansteker waar je heel moeilijk bij kan.
Het is vrij lastig tijdens het rijden met de donkere dagen zonder te knoeien een sigaret te roken
Old 27-12-2007, 13:46
vwjb's Avatar
vwjb vwjb is offline
Send a message via MSN to vwjb
ik heb hetzelfde probleem, ben al aan het zoeken geweest, maar ik kon er ook niet goed bij.
Ik hoop dat er snel iemand met de gouden tip komt!!
Audi A6 avant 2.4 '01 (for sale)
Audi A6 avant 2.5 TDI '01
VW Jetta 1.3 Elan '90
VW Polo 1.0 coupe '92
VW Golf4 TDI Highline '01
VW Golf1 1.1 '83
VW Golf2 1.8GT '88
Old 28-12-2007, 21:47
callaway's Avatar
callaway callaway is offline
Ik ook, mijn lampje doet het ook niet en dat is toch lastig snoepjes pakken als je alleen de rode en blauwe lust.
moet wel eerlijk toegeven dat ik nog niet gekeken had hoe ik het evt moet demonteren.
Superdub Sleutelhanger en Stickerpakket kopen ? PM
1986 Golf Callaway Turbo GTI BBS
1991 Golf Cabriolet Sportline.
Old 29-12-2007, 10:07
vwjb's Avatar
ik gooi mijn kleingeld er in, en als je dan een muntje zoekt voor een winkelwagentje............ of telt of er genoeg in ligt voor een hamburger!!!!!
VW Golf1 1.1 '83
VW Golf2 1.8GT '88
Old 29-12-2007, 11:47
Tomvw Tomvw is offline
Hahaha leuk die verschillende toepassingen van een asbak.
Als ik me niet vergis zit het lampje in de sigarette-aansteker naast geklikt.
Het is een soort fitting die je er uit kan halen en een nieuw la,pje in kan steken.
Dus naast de aansteker.
Succes!
Old 31-12-2007, 17:57
Bart888's Avatar
Het is gelukt hij doet het weer.
De complete fitting moet vervangen worden het lampje zit vast gesoldeerd.
Als eerst draai je de torx los onder de asbak.
Dan kantel de helebak 30 graden naar beneden en duw hem naar voren 2cm (dus richting de voorkant van de auto).
Dan zie je onder de asbak een metaal beugeltje trek deze eruit hij zit vast geklikt.
Nu kan de hele bak er makkelijk uit, maar zit nog wel vast aan de stekker.
Draai nu de aansteker rond totdat je de fitting ziet en klik deze los.
Hellaas hadden ze bij de VW dealer niet de zelfde fitting als ik had.
Blijkbaar een oude versie die niet meer gemaakt word, zijden ze
Ik heb nu een fitting die iets korter en dikker is maar hij doet het wel.
Alleen een stuk minder licht in de asbak als voorheen maar beter iets dan niets.
Ik hoop dat jullie er iets aan hebben.
Gtzzz..
Old 31-12-2007, 19:39
callaway's Avatar
Gtzzz..
bedankt voor de tip
kun je me toevallig het onderdeelnummer geven en de kosten.
alvast fijne jaarwisseling
Old 01-01-2008, 15:09
Bart888's Avatar
Originally Posted by callaway
bedankt voor de tip
Onderdeel nr: 6K0 919 243 (fitting)
kosten: 4,05euro
Het kan zijn dat er verschillende fitting soorten zijn dus het is aan te raden
je eigen fitting mee te nemen naar de dealer als voorbeeld.
SUCCES
