Old 26-12-2007, 14:23
classic-edition's Avatar
Default welke maat 15" verbeed staal op golf 3 ?
Welke maat verbreed staal pas er in 15" zonder aanpassing aan de schermen op een golf 3 ?
Ik zou graag de et -waardes in combinatie met hoeveel J willen weten.
De Golf wordt verlaagd dmv een schroefset en wordt dagelijks gereden.
Eventuele foto's zijn ook welkom.
Graag jullie reactie
Web: www.djmarcomartinez.com
Old 26-12-2007, 16:12
golf3freak's Avatar
9j et 15 steekt enorm uit
Old 27-12-2007, 09:18
ok thx
Old 27-12-2007, 09:40
Dasher's Avatar
Dasher Dasher is offline
et 49 en dan bv 8J breed kan makkelijk.............had zelf de 8J met et37 en das iets te breed als je laaaaaaaaaag wilt.
Old 29-12-2007, 17:51
vwbullit's Avatar
vwbullit vwbullit is offline
et 49 is van opel en als je het camber negatief zet loop hij wel snel aan tegen de binnenkant.
heb ze zelf op de caddy en komt al tegen de schokbreker aan,( koni schroefset)
VW GTI G60 zwart 1989
VW GTI EDITION BLUE 1991
VW CADDY TDI 1998
Old 29-12-2007, 17:54
ok bedankt voor je reactie
Old 29-12-2007, 18:24
Dasher's Avatar
Heb ze zelf vandaag even gepast onder de Vento en met et-49 heb ik achter nog 4 cm tussen buitenste rand velg en schroefsetverstelring (leuk woord)
Voor past et49 ook zonder problemen...........raakt nergens. En auto is net uitgelijnd en afgesteld.
Old 30-12-2007, 18:41
gtipower's Avatar
gtipower gtipower is offline
Send a message via MSN to gtipower
Origineel mk4 staal 5x100 dus et waarde weet ik niet meer na verbreden al helemaal niet
maten
15inch
8j voor
8,5j achter
icm conti 195 45 15
voor niet aanlopen achter enkel eens met mensen erin later opgelost door wielkasten aan te passen
Old 30-12-2007, 18:52
vwbullit's Avatar
ik heb het over de voorwielen.
En bij een caddy.
Maar dat is het zelfde als ibiza, toledo, golf 3
Achter is het indd geen enkel probleem.
daarom ben ik op zoek naar 15 in dan dan een et waarde van 35 -38
O ik moet wel vermelden dat het camber 30 gr negatief is uitgelijnd.
en dan ontstaan die problemen.
Waarom die negatieve camber? Dan gaat het wiel recht staan als de de bocht ingaat.
Minder last van onderstuur.
Bij normale uitlijning zal het krap zijn maar weinig problemen geven.
VW CADDY TDI 1998
Old 07-02-2008, 23:05
OK wielen zijn inmiddels besteld en zijn bijna klaar.
Welke banden zou ik nu nemen.
Zit zelf te denken aan de nankang 185-45-15 voor op de 7,5 j en 195-45-15 op de 8,5j achter.
Iemand nog foto's van of andere iedeeen of vorbeelden.
Komt dus als (winter)set onder de golf 3 cabrio met schroefset.
Ik heb ook nog 195-50-15 op de originele velgen zitten.
Zou dit ook passen en mooi staan? Of is dit te hoog en dus niet mooi en meer kans op aanlopen ????
groet,
Marco
Old 07-02-2008, 23:15
Misha's Avatar
Misha Misha is offline
die maten die je daar hebt zijn perfect Marco!
185/45-15 op 7.5j en 195/45-15 op 8.5j!
www.dubclub-online.nl
Old 08-02-2008, 17:41
Dacht ik zelf ook aan maar kan er helaas geen foto's van vinden.
