Old 27-12-2007, 13:25
cleaner cleaner is offline
Exclamation motorblok 2 liter 16 klepper ~180 pk golf 2
Heb een blok van een golf 2 te koop.
Het is een 1.8 blok volledig gemaakt door mart sensen racing in weert. Is opgeboord naar 2.0 liter.
Vliegwiel afgedraaid, zuigerstangen geblueprint.
De krukas is helemaal passend gemaakt voor het blok alsmede de oliepomp en de rest.
200pk overmaat zuigers, turbozuigers van nissan
Hydraulische kleppen!
De nokkenassen merk crane zijn 272 graden.
De versnellingsbak komt van een 16klepper en is ook helemaal gereviseerd, incl nieuwe koppeling + drukgroep
Versnellingsbak zit nog aan 't blok vast, motor ligt ook nog in de auto, echter is alles los gehaald (dus kan 'm niet meer laten draaien). Blok liep nog perfect voordat de auto uitelkaar is gehaald.
Met dit blok is slechts 20.000km gereden. Ik had er 2 dubbele webers opzitten en ondanks de snelle nokkenassen liep hij stationair perfect (900 toeren)
Top vermogen lag bij 5300 toeren.
motor zit ingepakt, is alleen voor de foto uit z'n verpakking gehaald
Voor het blok + de bak 1000 euro. Das zeer zeker niet teveel vergeleken met wat 't me gekost heeft..
Los verkopen kan ook, alleen een takel heb ik niet en zul je dus mee moeten nemen.
Old 28-12-2007, 12:48
Uiteraard een goed bod is ook welkom! Omgeving weert!!
