Old 14-07-2004, 06:37
Default Gekraak bij het voorwiel
Bijna alles is weer in orde bij me golfje. Nu zit ik nog met 1 probleem..een heel groot probleem.
gekraak linksvoor...als ik optrek maakt niet uit of ik stuur of rechtuit optrek kraakt de ...ik denk de aandrijfas linksvoor..aangezien het volgens mij niks anders kan zijn. Ik denk dat de homkineten versleten zijn.
iemand een advies of tip om te controleren of ik hier gelijk in heb? En hoe ik dit het beste kan oplossen?? (revisie as of een slooper)
Old 14-07-2004, 06:52
MaceNL's Avatar
MaceNL MaceNL is offline
Nieuwe auto kopen.
Aandrijfas zijn op zich niet zo heel erg duur.
Old 14-07-2004, 07:44
Originally Posted by MaceNL
Nieuwe auto kopen.
Ik denk dat niemand hier op het forum een nieuwe auto heeft...aangezien ze niet meer gebouwd worden
Old 14-07-2004, 09:20
MaceNL's Avatar
Andere dan, welke kant heb je nodig ?
Old 14-07-2004, 09:52
zie eerste bericht!
Old 14-07-2004, 11:49
Christiaan's Avatar
Approaching the redline...
Owkee,
Net dus ff met de auto van henk gereden. Als je rechtuit rijd, gas geven, loslaten, dan hoor je het dus ook. Lijkt dus wel iets van een motorsteun o.i.d. Het is een beetje een schurend geluid....
Old 14-07-2004, 11:57
ja oftewel K*T..nou weet ik dus nog niet wat het precies is....
misschien dat allart-ghetta ff met me autootje wil rijden want die kan dat zo horen wat er is heb ik in een andere topic gelezen..
Old 14-07-2004, 12:43
Fred Fred is offline
Talking
Het zou best je homokineet kunnen zijn.........maar je hebt van de week je remblokken vervangen he?? Kan best zijn dat je die nu hoort, tenslotte moeten die nog wat inlopen, zeker aan de buitenrand willen ze nog wel eens wat *aanlopen* vanwege de slijtage aan de schijf. Daar zit namelijk vaak een opstaand randje.
Of had je het geluid al vóórdat je de blokken verving ??
Old 14-07-2004, 12:47
nee was al daarvoor.......chris denkt dat er iets aan de bak is...maar nu weet ik het dus niet meer...
Old 14-07-2004, 12:52
Christiaan's Avatar
je hoort het geluid alleen bij optrekken afremmen, bij LAGE snelheid...vanstilstand optrekken, doorschakelen naar 2, en daarna is het weg. Als de auto dus zeg maar "schokt", dus bijv bij doorschakelen, gaslos/gas geven / gas los, op die momenten hoor je het....
Dacht eerst ook de remblokken (er zitten namelijk ook geen veertje tussen ) maar ben over een klinkerweg gereden, en met constante sneheid hoor je dus absoluut niks....ook niet met scherp insturen.
Old 14-07-2004, 13:01
Exclamation
Controleer ook je veren, gebroken veer KAN ook vreemde geluiden opleveren, ik heb het zelf ook eens gehad, was de onderste winding van de veer gebroken, laf er dus een scherpe punt op de veerschotel op de demper te *schuren*...
Old 14-07-2004, 13:29
zitten nieuwe veerpoten onder..dus die kunnen we uitsluiten..
Old 14-07-2004, 13:31
klopt overigens wel wat je zegt want ik heb mijn complete veering moest vervangen omdat hij linksvoor gebroken was...
Old 14-07-2004, 13:35
Christiaan's Avatar
misschien nu wel weer???
Old 14-07-2004, 13:37
nee chris niet nu weer...
Old 14-07-2004, 13:50
Christiaan's Avatar
je weet maar nooit met jou, in z'n boeren dorp
ypu sick bastard...je zit godverdomme naast me
Old 20-07-2004, 08:12
Mijn monteur er ff 5 minuutjes mee laten rijden en wist gelijk wat het probleem was.
dat gekraak kwam van de motorsteun. verder zijn mijn draagarmrubbers versleten en moet er linksvoor een wiellager vervangen worden...
al met al...ben ik toch opgelucht dat het niks ernstiger was..kwas al bang voor de kineten..
Old 20-07-2004, 17:25
Talking
Welke motorsteun ?? Voor, links of rechts??
Old 20-07-2004, 21:12
links
