Old 16-01-2008, 19:23
Default Adapters 5x112 - 4x100.
Weet iemand of er adapters te verkrijgen zijn om 5x112 velgen te monteren op een 4x100 naaf ?
En dan wel dat je alle 5 de bouten vast kan zetten !
Old 16-01-2008, 20:05
4 goed vast 5e dubieus... is de beste oplossing tot nu toe
Old 16-01-2008, 21:22
Dacht ik al ja, was er ook al achter dat de 5e bout die er soms wel in zit gewoon een fopbout is...
Old 16-01-2008, 22:44
Erik's Avatar
Erik Erik is offline
Er is een adapter-topic, you know?
'10 Audi A4 B8 Avant
Old 27-01-2008, 22:36
En weet iemand ook of deze nog ergens te leveren zijn ?
In het adapter topic word ik niet wijzer, ebay al gekeken enz enz...
Old 27-01-2008, 22:40
Bruders's Avatar
Bruders Bruders is offline
Was ook al beetje op zoek...maar vindt deze er toch link uitzien...
Houdt deze topic ff in de gaten..
grtz.Vic
T3 panelvan/camper 1900 D...
Lupo GTI…
Daily: Up and Mini Cooper
..Bruders...dubs and more...
Old 28-01-2008, 09:03
Larsv5's Avatar
Larsv5 Larsv5 is offline
Als je SKG ff belt, die hebben wel antwoord op je vraag.
Gr Lars
Dodge RAM 1500
Old 28-01-2008, 09:15
martiepartie's Avatar
grtz.Vic
Het ziet er 'raar' uit. De big-brake conversie brackets; die zagen er link uit
Vind het de netste oplossing die ik tot nu toe gezien heb. Nieuwe gaten zitten niet te dicht in de buurt van de oude + een nette oplossing om de 5e bout vast te zetten.
Vraag me wel af hoe je het excentrische vulstuk netjes(lees=op 't juiste moment) vast zet. Je kan daar alleen grip op krijgen met een grip/waterpomptang.
Maar ach; Het busje kan er nooit uitdraaien/trillen met de velg er op, aangezien het originele gat versprongen zit tov het nieuwe gat.
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 28-01-2008, 09:57
Korte bout er volledig in draaien, dan kun je daarmee het vulstuk vastzetten.
Zal lastiger worden om het vulstuk precies op de juiste positie uit te laten komen zodat je netjes 5x112 hebt.
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
Old 28-01-2008, 10:05
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
De hele adapter zit ook maar met drie bouten vast aan de naaf, toch? Dat vierde grote ding houdt de apapter zlef niet vast.
Oftewel, het hele verhaal hangt met drie bouten aan je auto.
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Old 28-01-2008, 10:07
Rob g60 Rob g60 is offline
die 5e bout heeft totaal geen nut bij die adaters hij wordt nergens op de adapter vast gezet.
dan heb ik nog liever adapters die je met 4 bouten op je naaf vastzet en de wielen dan maar met 4 bouten vast.
dan zit je adapter tenminste met 4 bouten vast.
Stijn was me net voor
Ovaal kever 54
kever cabrio 1970
T3
Old 28-01-2008, 10:23
hmm, dat was me heel even niet opgevallen.. Dat is inderdaad minder netjes.
Er zal een reden zijn dat de aut's met meer vermogen de wielen met 5 bouten vast hebben zitten (klemkracht) en niet met 4.. 3 bevestigingpunten is dan wel erg weinig.
Vooral als je er van uit gaat dat het enige dat de adapter klemt een verzonken gat met een rand van een paar mm aluminium.
Ik ben helemaal om! Mening is gewijzigd; ziet er link uit
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 28-01-2008, 18:16
Erik's Avatar
En die excentrische bus wordt in het boutgat geduwt, zit dus geen schroefdraad op. Heb de afweging ook maar niet genomen mijn mercedes velgen.
Voor als je toch geinteresseerd bent,
http://www.concept-wheels.be/
Levertijd is wel aan de lange kant voor dit setje.
Old 28-01-2008, 19:31
Gezien de bovenstaande uitleg toch maar niet dan...
Lange levertijd heb ik trouwens ook geen zin in, moet met spoed velgen hebben !
Old 29-01-2008, 16:32
wil je ze voor de corrado gaan gebruiken?
ik heb nog wel een iets duurdere maar veilige oplossing liggen.
pm maar voor meer info of intresse
Ovaal kever 54
kever cabrio 1970
T3
Old 29-01-2008, 18:06
Erik's Avatar
Mogen wij ook weten wat dat is?
Nieuwe naven erop zetten?
Old 29-01-2008, 19:08
ik heb nog een complete vr6 ophanging liggen
dan adapters 5x100=>5x112 erop en je bent klaar
past ook op golf 2 trouwens
had deze voor mijn golf 1 maar is te veel werk om dat passend te maken.
Ovaal kever 54
kever cabrio 1970
T3
Old 29-01-2008, 21:28
Baricade Baricade is offline
Past volgens mij alleen direct op een golf 2 G60.
correct me if i'm wrong..
De bra komt er niet meer op, titten raus es ist sommer..
Old 29-01-2008, 21:37
als je de aandrijfassen erbij hebt is het simpel passend te maken voor gti ook
Ovaal kever 54
kever cabrio 1970
T3
Old 30-01-2008, 10:02
kijk das dan weer handige info. Thanks!
