Old 16-01-2008, 22:59
Rickyrick Rickyrick is offline
Send a message via MSN to Rickyrick
Default Probleem startonderbreker
M'n golf IV staat bij de IKEA.
Dat komt omdat de startonderbreker weigert, 2 sleutels geprobeerd maar het lampje blijft knipperen en de auto start niet.
Iemand enig idee hoe & wat???
It don't matter what Volkswagen you drive. If you ain't Rubbin, you ain't Dubbin.
Old 17-01-2008, 16:50
Opgelost door de ANWB.
Zijn oplossing:
Sleutel op contact zetten en na max 15mins gaat de startblokkering alsnog akkoord.
Start nu weer normaal.
Old 17-01-2008, 16:53
nieuwe rommel.....
Old 17-01-2008, 16:54
martiepartie's Avatar
15 min. doorstarten?
dan is je accu toch wel leeg..
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 17-01-2008, 17:06
Golf_1_gts's Avatar
Op contact zetten ...
Old 17-01-2008, 17:09
en dan is alles weer OK?? Raar verhaal.
Werkt dat ook met een sleutel zonder startonderbreker? Of reset het hele systeem zich na 15min.
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 18-01-2008, 15:58
Ja vind het zelf ook een beetje vreemd.
Misschien dat het een storing was in het systeem dat zich idd reset... geen idee verder!
Had ervoor de VW dealer gebeld voor tips maar die kwamen niet met dit aanzetten terwijl die ANWB gozer vertelde dat het 9,9 van de 10 keer werkt...
Old 07-08-2017, 19:58
florisz florisz is offline
Default contact aanzetten werkt echt als tijdelijke oplossing
Sorry voor de reply op zo'n oude post, maar hij is nog actueel! Ik denk zelfs dat dit met de maanden alleen maar actueler wordt vanwege de leeftijd van de startonderbreking systemen en de komende kuren.
Wij hebben een Polo(9N) uit 2003 en die heeft ook ineens kuren met de startonderbreking. Lampje blijft aan en motor slaat na 2 sec weer uit. Met beide sleutels.
En inderdaad, als je het contact aan zet kun je hem binnen 30min wel starten. Het duurt dus soms wel langer dan 15min.(gemiddelde bij ons is 20min)
Als je bij de IKEA staat, zou je met de andere sleutel de auto nog wel op slot kunnen doen, maar helemaal veilig is t natuurlijk niet.
Duidelijk is dit geen permanente oplossing. En elke keer 30min wachten ook niet.
Uitlezen geeft veel fouten. Dus dat biedt ook geen oplossing.
Bij zo'n oude auto is dan de enige optie nog het startonderbreking systeem uit te schakelen.
Nu zijn daar verschillende opties voor.
Degene die ik gevonden heb:
1) kastje opsturen. 100 tot 150eu
2) OBD2 stekker kopen waarmee je de startonderbreking uit/aan kan zetten. Niet helemaal duidelijk of dit 1x kan of dat je dit meerdere keren kan doen. Weet ook niet of de OBD2 stekker moet blijven zitten. Het wordt allemaal nog best vaag gehouden.
Kosten tussen de 55eu en 190eu. Nog al een verschil dus.
Heeft iemand hier al ervaring met uitschakelen van de startonderbreker?
