Old 18-01-2008, 16:04
Default Sidepipe
ik heb de volgende vraag,mag je bij de apk een sidepipe onder je auto hebben?
of zou die daar op afgekeurd worden?
Old 18-01-2008, 16:57
Bas's Avatar
Bas Bas is offline
Send a message via MSN to Bas
Zolang ie maar achter het achterste te openen raam komt, mag het.
Ik weet niet of er nog iets van demping tussen komt, maar het aantal dB zal misschien nog problemen geven?
zover ik weet mag het wel maar dan alleen aan de bestuurders kant !
gr. Martijn
Golf 4 variant (tzt on air )
Old 18-01-2008, 17:13
lwin's Avatar
lwin lwin is offline
mag gewoon
ook beide kanten
Old 18-01-2008, 17:22
Kevin20v's Avatar
Kevin20v Kevin20v is offline
Het mag alleen aan de bestuurderszijde... (ivm fietsers en voetgangers?)
Old 18-01-2008, 17:38
lwin's Avatar
ok, het mag alleen aan de bestuurders kant.
foto is denk ik 2000/2001
wordt netjes elk jaar gekeurd
ey lange geef eens duidelijkheid
Old 18-01-2008, 22:31
is ook niet echt een europeese auto dus denk dat de regelgeving daar ook anders voor is !?
een vriend van me had er onder zijn chevy pick up ook aan bijde kanten een !
gr. Martijn
Old 19-01-2008, 02:20
Mark1's Avatar
Mark1 Mark1 is offline
Josha ( Vroegâh bij het 86c register ) heeft 'jaren' met een side pipe gereden.
'84 MkII Scirocco 1.8 * project *
'86 MkII Scirocco 1.8 automaat * donor *
Ford F150 FX4 Super Crew Cab, 5.4 FlexFuel. * woon/werk *
Old 19-01-2008, 11:21
Ok mensen,bedankt voor de reacties.
Old 19-01-2008, 11:50
Zolang de KLPD nog staakt..no worries
Old 20-01-2008, 11:43
Polo_coupe's Avatar
Polo_coupe Polo_coupe is offline
Voor de APk moet een uitlaat van voor naar achter gasdicht zijn en goed opgehangen
Old 20-01-2008, 16:17
vwmark vwmark is offline
voor de apk is het geen probleem. ik heb het zelf ook gehad bij mijn steilheck
bij mij liep de uitlaat vanaf de middendemper met een bocht naar de bestuurderskant net voor het achterwiel zal snel ens gaan zoeken naar een pic ervan
Old 20-01-2008, 18:18
ok plaats die pic's er maar van.
Old 23-02-2009, 17:01
PoloCoupeGT's Avatar
PoloCoupeGT PoloCoupeGT is offline
Ben hier ook benieuwd naar hoe doe je het met de demping?? Want er moet toch wel een dempertje tussen lijkt mij voor de DB's of is dat niet erg nodig?
Originally Posted by Tjeerd
Een grapje of kritische opmerking moet altijd kunnen vind ik, we zitten hier niet bij een praatclub voor suicidale bonsai kwekers maar houd het binnen de perken.
Old 23-02-2009, 17:28
martiepartie's Avatar
Is wel prettig. Mijn broertje heeft een polo coupe met 63mm uitlaat een blérdemper in de dorpel ( ja, IN de dorpel).
120km/h is echt een hel in die auto. Klein middendempertje past gewoon op de originele plek, je moet de bocht pas na de middendemper maken.
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 23-02-2009, 17:33
dus 2 middendempers?? of begrijp ik je verkeerd? Middendemper blijft wel namelijk.
Old 23-02-2009, 18:05
Dat is verkeerd
Hij heeft alleen een katalysator + einddemper. 1 goede middendemper is wel genoeg denk ik.
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 23-02-2009, 18:14
Ja psies kijk een sidepipe is niet meer dan een pijp gelast op een middendemper... toch.. Dan moet er met mijn polo met katalysator/middendemper er toch nog een demper tussen of is dat dan weer niet nodig.. Het zal geen 63mm werk worden bij mij..
Old 24-02-2009, 08:49
Niemand die hier foto's van heeft hoe dat eronder in staat...
Old 24-02-2009, 10:01
Dude; ik quote mezelf:
"hij heeft een 63mm uitlaat met ALLEEN een einddemper (die dus aan de zijkant onder de auto vandaan komt). Er zit dus niet 'alleen maar een pijp aan de middendemper'. Er zit helemaal geen middendemper meer onder.
Naar mijn idee is het slim om:
1.De pijp na de middendemper naar de zijkant af te laten buigen.
2.Vlak voor de dorpel nog een einddemper te plaatsen.
Hoe jij het wilt doen, moet je zelf weten. Hoe het er uit ziet? ALs een pijpje dat onder de dorpel wegkomt.
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
