Old 14-02-2008, 21:05
Skeez's Avatar
Skeez Skeez is offline
Default Golf 1 voorfront vervangen of aanpassen
Ik ben sinds kort in het bezit van een Golf 1 Cabriolet. De voorkant is aangepast dmv een andere grill met grillspoiler en rechthoekige koplampen. Om ruimte voor de koplampen te creeëren is het front enigszins aangepast.
Nu ik het de voorkant terug wil brengen naar het origineel (originele grill en ronde koplampen dus), loop ik tegen het probleem dat ik die bevestigingspunten mis. Ik vraag me af of ik een ander voorfront moet monteren of dat het ook op een andere manier kan (zo zag ik dat de bevestingspunten voor de grill en koplampen bij een Golf 2 een apart onderdeel is).
En is het demonteren van het front en monteren van een ander front veel werk?
Alvast bedankt!
Old 14-02-2008, 21:09
ja die mk2 lampen is een goeie,.. zou goed kunnen dat dat wel past..
heb je ze er al uit gehad? om te kijken wat er nog wel zit?
en ja het mooiste is het hele front vervangen, maar dan moet je weer spuiten en gaat het goed in de kosten lopen..
Old 14-02-2008, 21:17
Skeez's Avatar
Ik ben bang dat ik wel aan een ander front kom. Voor die onderste uitsparing voor de koplamp hebben ze een rechte strip voor gelast. En die steun waar de koplamp aan bevestigd wordt ben ik ook kwijt.
Is zo'n voorfront vervangen een heel karwei of is het wel te doen?
Old 14-02-2008, 21:38
dutchblade dutchblade is offline
Bedoel je de slotdrager?? dus achter de grille waar de koplampen op geschroefd worden?
Dat is nog wel een keer te doen, en het voordeel is dat die helemaal verdekt is. Sommige mensen laten die gewoon helemaal zwart..
Old 14-02-2008, 22:18
Skeez's Avatar
Ik heb een fotootje gezocht om het wat te verduidelijken:
Het plaatwerk (inderdaad daar waar de grill en koplampen op geschroefd worden) is verwijderd. De rode strip is vervolgens erop gelast om die rondingen voor de ori koplampen te verbergen.
Maar bij een MK1 is dat toch niet 2 delig zoals bij een MK2?
edit: dit schijnt wel een ori Golf 1 front te zijn: klik ondanks het 'bovenstuk' er niet aan zit
Old 15-02-2008, 10:27
Skeez's Avatar
Ik zit er nu aan te denken om het benodigde stuk front uit een ander front te halen ipv het hele front omzetten.
Old 15-02-2008, 11:24
Dat is mooi knut... Maar inderdaad als je het hele front eruit moet halen, ben je wel even bezig.. aan de andere kant is het dan wel in 1 keer strak.
Het rode stuk zit wel in beeld, en dat strak afwerken is rotwerk...
Is er ook wat weggehaald in dat rode stuk, of er gewoon over heen gezet?? misschien kun je het er weer netjes uithalen..
Old 15-02-2008, 12:41
Ik zou het hele front eruit gooien,,,als je beetje doorwerkt kun je het in een paar uur redden.
16vt ombouw naar haldex, bijna klaar
Old 17-02-2008, 23:20
Skeez's Avatar
Dat ga ik denk ik doen, maar zie net dit bij Golfparts.be (bij onderdelen voor Golf 1);
klik
Dacht dat je dat niet los kon kopen
Old 17-02-2008, 23:24
dat staat daar verkeerd, das een golf2 slotdrager
Old 18-02-2008, 07:56
Jeff's Avatar
Jeff Jeff is offline
Deze moet je hebben. Kost 86 euro ex btw.
Groeten van Jeff
Golf 1 cabriolet 2.0 8V
www.Golfcabrio.com
Alles voor de Golfcabrioot!
Old 18-02-2008, 15:28
Skeez's Avatar
Die had ik ook gezien, maar hoor altijd verhalen over imitatie (slechte kwaliteit en pasvorm). Kan ik niet beter een nette gebruikte ori VW kopen?
Laat maar weten, dan zal ik deze week de knoop doorhakken en er werk van maken...
Old 19-02-2008, 19:54
FolkertMk1's Avatar
FolkertMk1 FolkertMk1 is offline
ik zou origineel doen heb ik zelf ook gedaan en past perfekt
Vento GT TDI Daily
GOLF GTI G60 mk2 girlscar
GOLF GTI PIRELLI still in project
GOLF CL diesel 1982
Old 19-02-2008, 20:02
classicline's Avatar
of een amerikaanse grill en koplampen op de kop tikken,
is ook wel stoer! en hoef je niet te lassen onder de koplampen
www.ultralow.nl
www.bdclean.nl
Old 20-02-2008, 20:05
Skeez's Avatar
Dat lijkt me ook wel wat; maar zijn niet bepaald goedkoop. Ben vanmiddag naar de sloop geweest en een stuk uit een Caddy voorfront gezaagd
Leek me toch wat makkelijker dan op de sloop een front te demonteren, bij mijn het front te demonteren en vervolgens monteren.
Old 20-02-2008, 23:03
ik weet er nog wel een in usa te liggen ik denk dat ik die voor onder de 100 euro wel hier kan hebben.
en de koplampen zijn normale sealed beams en hier overal wel te krijgen.
dan moet je alleen ff je stadslichten in je knipperlichten maken.
www.ultralow.nl
www.bdclean.nl
Old 20-02-2008, 23:08
wat krijg je voor die 100 dan? alleen de grill? want dat ben je aan opsturen al een heel eind kwijt.
Old 20-02-2008, 23:12
alleen de grill, de grill zelf kost ook niet veel, meer als de helft is verzendkosten.
maar met usps zijn de afmetingen van alleen een grill nog wel te doen.
op het moment dat je bijv. voor een golf2 een slotplaat oid hier wilt hebben dan word het wat gekker door de afmetingen.
www.ultralow.nl
www.bdclean.nl
Old 21-02-2008, 14:39
Skeez's Avatar
Klinkt interessant!
Maar hoe kom ik dan aan die koplampen; is toch geen universeel model?
Old 21-02-2008, 19:48
ja wel zit in meerdere amerikaanse auto's ik zag ze pas in een een of ander model jeep ook zitten. of Suzuki Alto.
als je op marktplaats sealed beams in toetst krijg je ook wel wat.
www.ultralow.nl
www.bdclean.nl
