Old 20-02-2008, 13:27
Alex swart Alex swart is offline
Default olie als mayonaise
vanmiddag trok ik de peilstok even uit de auto en zag dat er allemaal witte troep aan zat leek op mayonaise. vervolgens de dop van het kleppendeksel eraf getrokken en hier zat ook van die witte smurrie aan. wat is dit en hoe komt het?
MVG Alex
Old 20-02-2008, 13:31
Johan  Fire and Ice's Avatar
Johan Fire and Ice Johan  Fire and Ice is offline
Send a message via MSN to Johan  Fire and Ice
lekke koppakking
VW Golf Fire and Ice Page
Old 20-02-2008, 13:36
Black Devil's Avatar
Originally Posted by Johan Fire and Ice
lekke koppakking
Hoeft niet persee,
Als er erg weinig en korte stukken mee gereden wordt kan dit ook.
Heb het gehad met mijn auto, voorganger reed veel korte stukjes, en bij mij was ook alle mayo, ook in de carterpan.
Alles schoongemaakt en nieuwe olie, ondertussen 15.000 verder en alles is in orde
Golf 3 VR6 3.0 Compressor
Golf 1 1.3 Carburateurs
Golf Rallye
Dailys:
Phaeton W12 & T5GP California
Old 20-02-2008, 13:40
okay dan heb ik niks gezegd
Old 20-02-2008, 13:43
de auto rijd verder wel gewoon goed. blijft ook stationair goed draaien dus lijkt me dan toch niet dat dit de kop is?
Old 20-02-2008, 13:51
sludge. kan komen door korte ritten waarbij er condens optreed en deze in de olie komt.
lekke kop is ook een mogelijkheid , maar dan moet je in je bufferbakje( resorvoir ook olievorming hebben
Dutch_Jetta_GT's Avatar
Als je tijdens het rijden blauwe pluimen schiet is je koppakking kapot, als dit niet het geval is denk ik dat Black Devil gelijk heeft!
* '91 Jetta MK2 GLI USA
* '91 Jetta MK2 GT 16V
Old 20-02-2008, 14:19
dw1986mk1's Avatar
dw1986mk1 dw1986mk1 is offline
witte pluimen duidden op water , en blauw op olie dat is al 1 ding
het is idd white sludge wat door condensatie komt , door korte stukken rijden niks aan de hand dus
Old 20-02-2008, 14:25
Als je er geen verstand van hebt, kan je ook beter niet reageren..
Als ik met een auto rij waarvan de klephoedjes van versleten zijn rookt deze ook als de stoomboot van sinterklaas, dus de koppakking hoeft dan niet lek te zijn..
Als de koppakking lek is en je het zou kunnen zien aan de uitlaatgassen, dan zijn deze meestal wit van kleur....
Als je het niet gelooft, kom maar even langs, dan mag je even naar mijn uitlaatgassen kijken op dit moment
Old 20-02-2008, 14:39
dw1986mk1's Avatar
René heeft een stoomboot edition one
Old 20-02-2008, 14:44
Klopt! En ik geef alleen stoute meisjes cadeautjes....
Old 20-02-2008, 14:45
dekilo's Avatar
dekilo dekilo is offline
Ik hoop niet dat je zo fout bent als dat je klinkt.
MK 1 gti 83 (project)
Old 20-02-2008, 15:55
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 20-02-2008, 15:58
ik heb wel es een kapootte warmte wisselaar gehad ,,,en 2 keer een koppakking voor de katse viool gezet..
quintus.....de grote race
Old 21-02-2008, 07:51
das balen ja,vroeger ook ens gehad bij een gti blokje,en maar zoeken...
tja idd als er witte rook uit de uitlaat blijft komen en hij rookt als een boot en je uitlaatgas ruik je de koelvl.doorheen dan is je koppakking lek,of je hebt drab in je koelvl.reservoir,ma ik zou een blikje motorspoeling(eerst bij oude olie gooien en ff warmlaten draaien voordat je de olie eruitlaat)adviseren en dan verse olie met oliefilter erin,meestal opgelost
Old 21-02-2008, 15:07
martin111 martin111 is offline
ken er ook gewoon water bij gekomen zijn
Old 21-02-2008, 17:47
Dirtbag Dirtbag is offline
dat kan natuurlijk ook, maar is onwaarschijnlijk, tenzij je een tijd zonder oliedop hebt gereden natuurlijk, maar dan heb je waarschijnlijk ook een tekort. (de motor wil dan een beetje fonteintje gaan spelen)
db
Old 21-02-2008, 18:03
J_Fix's Avatar
J_Fix J_Fix is offline
yep, en vaak is dan ook te zien dat het wat borrelt in je reservoir bij gas geven (hoeft niet altijd maar veelal wel). Zal zo te horen wel gewoon sludge zijn, gewoon even verversen, nieuw filtertje en loopt ie meteen weer lekkerder
Blau macht glücklich!!
'89 Golf 1.6D <-- stripped
'91 Golf 1.6 CL <-- stripped
'88 Golf 1.8 GTI 16v (KR) <-- daily
Old 21-02-2008, 18:26
Nog nooit van gehoord dat sludge... Maar wat word er precies bedoeld met korte stukken? Dat de auto al afgezet word voordat de moter warm is?
Old 21-02-2008, 18:42
J_Fix's Avatar
ja in feite wel. Omdat hij dan bijna nooit echt op temperatuur komt verdampt de condens niet goed en krijg je zo'n soort boter smeer zooi. In die gebruik situatie kan het ook niet echt kwaad maar echt fijne optimale smering is het natuurlijk niet.
Bij regelmatig even een aardig stuk rijden komt het niet voor.
Als je sludge in je blok hebt zie je het 9 van de 10 keer op de vuldop en soms ook (zoals OP) ook aan de meetstok maar eerder aan de vuldop.
Joop.
