Old 21-02-2008, 09:09
classicline's Avatar
Default Cruise Control MK3 Inbouwen
Ik ben op zoek naar een Vento en heb een leuke gevonden waar ik interesse in heb.
Eigenlijk wil ik ook graag Cruise-Control hebben maar dat zit hier niet op.
Nu weet ik dat bij golf 4 het een kwestie is van hendel inbouwen en laten programeren bij VW.
Nu is mijn vraag of dat bij een MK3 TDI van eind 97 het zelfde is of dat ik ook schakelaars etc bij de koppeling moet inbouwen.
Alvast bedankt,
Twan
www.ultralow.nl
www.bdclean.nl
Old 21-02-2008, 10:06
Heb dit via google gevonden op klik
originele hendel + kabeltje samen ongeveer €80,- tot €100,-
de dingen die je ongeveer moet doen:
- stuur verwijderen (dus eerst kap eraf trekken of airbag verwijderen)
- positie van het stuur even aftekenen/ markeren
- hendel los schroeven met torx schroevendraaier
- nieuwe hendel plaatsen, vastschroeven
- stuur weer terug plaatsen
- losse strip lostrekken tussen bovenste en onderste deel van het dashboard
- alle schroeven los draaien en paneel onder het stuur verwijderen
- zekeringkast los haken en naar beneden laten hangen
- kapje onder het stuurhuis verwijderen (2 schroeven)
- kabeltje opzoeken waar de cruise kabel in moet
- aansluiten en alles weer terug bouwen
- cruise activeren met VagCom of even naar de dealer...
Zelf doen met Vagcom:
1. Ga naar [Select]
2. dan naar [01 - Engine]
3. dan naar [Login - 11]
4. Enter 11463 to activate cruise control
5. Enter 16167 to de-activate cruise control
6. dan [Do It!]
en nog een link: http://www.christiantena.pwp.blueyo...ag/tdi/ccs.html
Old 21-02-2008, 12:58
VWJYI VWJYI is offline
staan die hendels niet gewoon op marktplaats vaker... is dat niet gewoon plug en play.. ik was aan het denken om dit op mijn variant ook te doen... zeker een topic om te volgen... in die ad op mp stond dat het was voor alle diesel auto's maakt het verschil dan diesel of benzine...??
Old 21-02-2008, 13:06
Schijnbaar
Originally Posted by tdiclub.nl
bij een TDI is het ingebouwd in het motormanagement.
het gaspedaal is fly-by-wire zegmaar... er zit een
potmeter aanvast ipv. een staalkabel aan de gasklep.
geen idee of dit voor benzine ook geld.
Old 21-02-2008, 19:46
ok dan dat klinkt goed, dus geen reden om de auto te laten staan!
Hardstikke bedankt voor de moeite!
Zaterdag maar even kijken dan naar de auto.
www.ultralow.nl
www.bdclean.nl
Old 21-02-2008, 19:57
Jurgen Santana's Avatar
Schijnbaar
Bij MK3 op benzine word het gasklep huis nog met een kabel bedient.
WWW.MIVW.NL
Old 21-02-2008, 23:08
Patrick86 Patrick86 is offline
Old 22-02-2008, 15:03
dus voor cruise control ben je dan wel effe bezig dan op een benzine....
Old 05-07-2008, 16:23
martinus83's Avatar
Even een kick! Cruise control inbouwen voor diesel is dus gewoon een kwestie van P&P?
Old 05-07-2008, 16:53
bij een TDI wel.
Is een kwartiertje werk!
en werkt super!
www.ultralow.nl
www.bdclean.nl
Old 05-07-2008, 17:45
3wheel 3wheel is offline
Originally Posted by classicline
bij een TDI wel.
en werkt super!
yup, is plug & play bij iedere golf die standaard al is uitgerust met electronisch gas e.d. voor bijvoorbeeld de TD's waar de dieselpomp nog kabel bedient is moet je een vacuum-bediende cruise control inbouwen en dat is wel even wat meer werk..........
dat laatste wordt hier voor een benzine golf beschreven:
http://www.vwgolf-info.nl/mk3/
onder handleidingen; goed opgezette PDF files met duidelijke foto's
