Old 22-02-2008, 18:07
vr6-maniac's Avatar
vr6-maniac vr6-maniac is offline
Default voorscherm demonteren
hey , heb een ander voorscherm voor mijn golfje 1 gevonden , maar nu moet ik hem monteren voordat ie naar de spuiter gaat...
nu dus mijn vraag hoe ga ik het beste te werk , hoop dat jullie me een beetje op weg kunnen helpen!
nog een vraag , in dit scherm zitten geen gaten voor de bumperbevestiging , is dat veel werk om die erin te maken?? is maar een klein sleufje toch??
groet Eelco
Old 22-02-2008, 19:09
vr6-maniac's Avatar
niemand die wel eens voorschermen gedemonteerd heeft?? , moet dinsdag de auto langs de spuiter brengen..
Old 22-02-2008, 19:14
arcomk1 arcomk1 is offline
Aangezien je op msn alweer afwezig was toen ik het las, post ik het hier maar even:
Boven net onder de rand van de motorkap zit het scherm vast met 4 bouten, die draai je los. Dan de auto even op de krik en neem je het wiel eraf, dan kan je langs de deurstijl ook nog 2 bouten losdraaien. Laatste is onderop het scherm aan de dorpel, daar zit er ook nog eentje. Als dat allemaal los is kan je met wat gepast geweld het scherm loswrikken, hier wil nogal eens wat kit of tectyl/bodyshoot onder zitten. Je merkt dan vanzelf of je wat vergeten bent.
Al met al een kwartiertje werk. Dat gat voor de bumpersteun gewoon netjes aftekenen en met een dremel of iets dergelijks uitslijpen, is een kleine vierkante opening.
Succes!
Old 22-02-2008, 19:29
vr6-maniac's Avatar
hey arco!
kijk hier hebben we wat aan!!
dus het is wel te doen!
dus in totaal 7 boutjes??
hoop dat het gaat lukken!
grtz Eelco
Old 22-02-2008, 19:36
Hannibal65 Hannibal65 is offline
Er zitten totaal 9 zelftappers in het spatscherm. Inderdaad 4 boven in de motorruimte. 3 in de wielruimte aan de deurkant. 1 onderaan bij de dorpel en nog 1 aan de voorkant (onderaan). Zit aan de voorfront vast.
Bij demontage in de wielkast kan je het beste de strijkkit even met een fohn of iets dergelijks verwarmen zodat het wat zachter wordt. Daar zit namelijk een behoorlijke laag strijkkit. Dit is behoorlijk taai. Er wel enige voorzichtigheid geboden met het loshalen van een spatscherm.
Old 22-02-2008, 20:04
9 boutjes dus
Zat het uit mijn hoofd te doen
Old 26-02-2008, 00:29
DeNB3rt's Avatar
DeNB3rt DeNB3rt is offline
kan errrrg goed vastzitten (bij jongere uitvoeringen)
Old 26-02-2008, 18:10
vr6-maniac's Avatar
idd , bij mij zat ie dus erggg goed vast , zelfs de bouten waren niet te vinden in de wielkast ,die zaten helemaal onder de kit..
maar hij is eraf! , en de andere zit er al op , auto staat al bij de spuiter
Old 26-02-2008, 18:29
wat ik niet snap..je had al een nieuwe geregeld zeg je. Dan kan je daar toch zo de bevestigingspunten op vinden?
Old 26-02-2008, 21:34
vr6-maniac's Avatar
ja maar die had ik nog niet hier , en goeie navraag voordat je eraan begint kan nooit kwaad toch! , dan lukt het tenminste beter met ervaringen van anderen
Old 29-02-2008, 18:25
Zippo Zippo is offline
Al klaar?
Hoop dat je geen kleur verschil hebt
Old 01-03-2008, 17:42
vr6-maniac's Avatar
yep is klaar!
scherm is op de auto gespoten en uitgespoten op de deur , dus geen kleurverschil!
ziet er weer toppie uit!
