Old 26-02-2008, 21:19
bluebastard bluebastard is offline
Default tellerklok jetta 1
Is het mogelijk om een tellerklok met toerenteller in te bouwen in een golf/jetta waarbij dit er nu niet in zit ??
Zoja wat moet er dan allemaal aangepast worden ?
En zou dan ook in een automaat moeten komen.
Graag advies
Gr. Bas
Old 26-02-2008, 22:32
Robino Robino is offline
sluit gewoon een aparte toerenteller aan en zet die ergens in je middenconsole zo weet ik er een paar rondrijden hoor
Old 26-02-2008, 23:50
Nee, vind ik persoonlijk niet netjes. Een originele teller met toerenteller is een stuk knapper.
Wordt een toerenteller op de ontsteking aangesloten ?
Old 28-02-2008, 21:48
Kan iemand mij op weg helpen ??
Old 29-02-2008, 19:40
Jerome Jerome is offline
Dit kan plug & play. Ik wou dit ook doen, maar ik heb een cockpit uit Polo 2 gebruikt. Maar dat is nog niet probleemloos (zie topic in algemeen). Maar 1 uit Golf / Jetta zou het moeten doen. Voorbereiding voor toerenteller is er al.
Old 01-03-2008, 21:03
Is dat de voorbereiding op de bak of zit die ergens anders op aangesloten ?
Old 01-03-2008, 21:21
Ron mk1 Ron mk1 is offline
Groene draad op je bobine, waarschijnlijk heb je die al zitten daar.
Dus teller erin en hij zal werken.
Old 02-03-2008, 20:49
Als het een diesel is moet je een dynamo met W aansluiting hebben
Old 02-03-2008, 20:53
nee dit is dus een benzine auto met automaat.
Oke mooi zo, zal die groene draad effe opzoeken.
Bedankt !!!
Old 03-03-2008, 12:41
Bedankt !!!
Dat hoeft dus niet als je een cockpit met toerenteller gebruikt. Hetzelfde aansluiten als je orginele cockpit, en toerenteller werkt. De voorbereiding zit dus al in het contactblok wat je op je cockpit schuift.
Succes.
