Old 27-02-2008, 17:42
Auke's Avatar
Auke Auke is offline
Default Bevestiging Carterpan beschermer
Ik wil zelf een carter beschermer maken.
Nu is mijn vraag waar wordt deze bevestigd.
Het moet om een carter van een 1.5 jb motor komen.
bij voorbaat dank Auke
Old 27-02-2008, 22:25
Auke's Avatar
Aan de hand van dit plaatje kunnen op maken hoe het moet
http://www.volksforum.com/albums/fi.../carterding.JPG
Old 02-04-2008, 20:30
Auke's Avatar
Heb m onder mn auto zitten.
Zo als ie nu op de foto staat sloot ie niet strak aan met t carter en was te laag op een vlak stuk weg slechts 2 cm van de grond na een week was daar de lol van af en heb m aangepast ben diezelfde dag nog een parkeergarage in groningen geweest heeft daar al zn nut bewezen
Zit nu strak langs t carter dus de auto is nauwlijks lager.
Gemaakt van 3mm plaat staal daarna 5 lagen primer er op om te beschermen tegen roest (op de plaatsen waar ie niet schuurt)
Old 02-04-2008, 20:54
Tiefleger's Avatar
Heel netjes gemaakt.
René (Tiefleger)
Old 02-04-2008, 21:16
JurjenV's Avatar
JurjenV JurjenV is offline
En hoe heb je hem nu bevestigd?
Old 02-04-2008, 21:19
Auke's Avatar
dmv 3 bouten 1 voor en 2 achterop het blok naar mijn idee is dat ook de manier waarop een originele bevestigd wordt
Old 02-04-2008, 21:23
martiepartie's Avatar
hmm, zo wordt je carter niet echt meer door de lucht gekoeld.. Idee van de originele is ook dat er nog veel ruimte tussen de spijlen zit.
Deze beschermplaat werkt ook als isolator. De warme straling vanaf je carterpan wordt teruggekaatst naar het carter ipv dat het vrijuit kan.
Maar wel heel netjes gedaan qua constructie! Als je een standaard motor hebt zal het qua koeling misschien niet eens zo veel kwaad kunnen.
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 02-04-2008, 21:26
Auke's Avatar
Heb ik ook aan zitten te denken maar tot nog toe nix van gemerkt.
Is gewoon een origineel 1.5jb motorblok.
Old 04-05-2008, 20:02
DutchRebel DutchRebel is offline
anders wat gaatjes boren. is dat ook opgelost
maar kun je mij ook zo een maken?
Old 04-05-2008, 21:40
golfmk1gti golfmk1gti is offline
Send a message via MSN to golfmk1gti
hey das best vet cool gemaakt :P
ik heb er nu een plaatje traanplaat onderhangen. Die is al weer aan vervanging toe.. Gaten en schaven zitten door de drempels kuilen hobbels er al weer in.
hebbie de maten enzo?? las ik er zelf ffe 1 in mekaar :P:P:P
Old 05-05-2008, 07:51
ik heb np een orginele liggen die gebruikten ze toen bij taxi enz en die zit daar ook vast dus dat kan mooi die is idd los en staat erg ver van het carter af onder een verlaagde auto is die van mij geen optie
quintus.....de grote race
