Old 03-03-2008, 16:02
petje31 petje31 is offline
Default Probleem met de ruitenwissers
Ik heb een probleem met de ruitenwissers, de linker zit los en het schroefdraad is dol dus krijg ik hem niet meer vast.
Is dit los te vervangen of moet ik een heel nieuw ruitenwisser systeem erop zetten.
Het gaat trouwens om een Golf I GTI uit 1982.
Alvast bedankt.
Old 03-03-2008, 20:03
Stukje draadeind wat er nog opzit eraf zagen net iets[1mm] onder de ruitenwisserarm
Gatje boren en draad in tappen en dan een boutje er in
Old 06-03-2008, 17:21
Heb er even naar gekeken maar volgens mij is dit niet mogenlijk, dan boor ik volgens mij het draaiende gedeelte weg.
Old 07-03-2008, 10:16
marving60's Avatar
marving60 marving60 is offline
Beter gewoon dat onderdeeltje eventjes vervangen. is zo gebeurd!!!
Ik weet zo niet of het nieuw te krijgen is. ik heb er afgelopen week 3 van weg gegooid :S
eventjes je ruitenwisser mechanisme er uit. (1 schroefje en 2 moeren sleutel 22 volgens mij)
je kunt het onderdeeltje dan gewoon los klikken en er uit schuiven.
Succes er mee.
Greetz
Old 07-03-2008, 18:58
Is een masief asje en kun je gemakkelijk m6 in tappen
