Old 10-03-2008, 21:42
valkje's Avatar
valkje valkje is offline
Default Vragen vragen en nog meer vragen???
hoi heren/dames,
ik zal mezelf eerst een voorstellen,
mijn naam is jos en kom uit zeeland(oostdijk).
en ben sinds vanavond half 8 eigenaar van een caddy 1 uit 87 .
nou zit ik met een hoop vragen,
namelijk;
-ik heb begrepen dat de stoelen uit een golf 1 en 2 passen,klopt dit?
-welke deuren passen er in een caddy?
-iemand ervaring met de achteras te verlagen(apk!!)?
-zijn de voorspatschermen hetzelfdde als een golf 1?
-nou heb ik ergens gelezen dat een volle bumper van een jetta2 op de
achterkant past, kan dit ook als er een trekhaak onder zit?
-waar kan je voor leuk geld nog aan onderdelen komen?
al met al een hele hoop vragen graag hoor ik van jullie enkele antwoorden.
alvast bedankt.
probeer van het weekend wel wat foto's te posten van het tot nu toe oud barrel.
Old 10-03-2008, 22:46
raf_construct's Avatar
raf_construct raf_construct is offline
Gefeliciteerd met de aankoop.
Stoelen uit een golf 1 en scirocco zijn pas,
uit een golf 2 en corrado zijn eenvousig pas te maken.
Deuren zijn enkel pas van een caddy, golf 1 5deurs, en jetta 1 4deurs. Deze zijn schaars en duur.
Spatschermen passen van een caddy en een golf 1.
Jetta 2 bumper valt pas te maken maar is uiteraard niet pasklaar. Met een trekhaak zal je hem ook moeten uitsnijden want de bumper komt vrij laag.
'88 Caddy 1.9TD
Old 10-03-2008, 23:20
servowire servowire is offline
Mk2 stoelen passen zonder problemen.
Ik heb een caddy die ik wegens bodemschade in onderdelen te koop heb staan. Als je wat zoekt roep maar. Heb ook 2 deuren.
Old 11-03-2008, 12:48
valkje's Avatar
hee servowire,
ik neem aan dat je deuren nog in een goede staat zijn??
heb ik misschien wel interesse in.
maar moet nog meer hebben,dus misschien kunnen we wel zaken doen?
maar moet het caddytje eerst eens in daglicht en op een brug bekijken?
maar je hoort nog van mij.
waar woon je by the way??
gr jos.
Old 11-03-2008, 18:01
Erwin G60's Avatar
Als ik je een tip mag geven pak stoelen van een corrado of scirocco die kun je in hoogte verstellen ivm de beenruimte scheelt dat weer. Achterasverlagen is voor de apk geen probleem de mijne kwam er ook gewoon mee door.
Golf4 1.8
Golf GTI Pirelli bj 83
Old 05-04-2008, 19:36
Hekje Hekje is offline
In België is dit helaas verboden. Bedrijfswagens mogen hier niet verlaagd worden.
De enige oplossing is hier dus elk jaar de as terug omdraaien en de originele veren vooraan er terug onder steken.
Old 05-04-2008, 20:20
Rallyegek Rallyegek is offline
Send a message via MSN to Rallyegek
stoelen uit een corrado heb ik er ook ingekregen zonder aanpassingen
achteras verlagen staat hier op het forum wel beschreven.
voorkant ik kompleet golf 1, deuren van een 4deurs.
bumper past wel als je em wat aanpast, dus telkens een stukje eruit halen en dan passen, net zo lang totdat het netjes zit. aan de binnenbalk las je aan iedere kant 4 draadeinden om em aan de carros te kunnen maken.
En onderdelen ? marktplaats, slooperij, div forums, ebay, enz enz
Rallye golf 1989 (10jaren plan)
Caddy mk1 1983 (daily)
Passat variant 1981 (project)
Audi 100 td 1987 (motor donor)
Audi 200 2.1 aut. (vrouwenauto)
Old 12-04-2008, 21:01
valkje's Avatar
dank jullie voor de reactie's,
ben ondertussen begonnen met een beetje te slopen en hem technisch weer een beetje op te knappen(apk 7-08).
nieuwe schokdempers voor,
koppelings kabeltje vernieuwd,
achtrklep kaal gemaakt en de achterwand eruit gehaalt tbv hier en daar wat uitdeuk werkzaamheden.
nieuwe achterwiellagers,
ander deurtje opgehaald bij servowire,
corrado stoelen gescoord,
orginele achterwand en ruit gaan eruit en een nieuwe erin met glazen raam erin(nog niet aan begonnen maar komt vd zomer ivm lekkage),
spatbordtje haal ik maar nieuw denklk ik kost toch niet zoveel.
nog even over de achteras verlagen,dit geeft geen problemen bij apk want wordt niet op gekeurd zolang het maar deugdelijk is(bron rdw keurmeester) zoals erwin al zei.
al met al ik hoef nog niet stil te gaan zitten...?
gr valkje
Old 13-04-2008, 08:51
Foto's ?
Old 23-04-2008, 19:51
valkje's Avatar
de caddy in belaberde staat
Old 23-04-2008, 20:15
valkje's Avatar
nieuw achterklep handeltje gemaakt!
en het kleppie in de plamuur.
Old 23-04-2008, 20:17
valkje's Avatar
en in de primer.
